蒸汽节能------蒸 汽 疏 水 阀 的 选 型之四
杭州瓦特节能工程有限公司技术服务中心
蒸汽技术工程师 李少鹏
蒸 汽 疏 水 阀 的 安 装
在 正 确 选 择 了 疏 水 阀 的 型 号 和 口 径 后, 重 要 的 是 安 装 正 确 以 确 保 最 有 效 的 工 作。
疏 水 阀 安 装 方 式
可 采 用 不 同 的 方 式 将 蒸 汽 疏 水 阀 安 装 在 管 道 上, 每 一 种 安 装 方 式 均 有 其 优 缺 点, 简 要 说 明 如 下:
蒸汽疏水阀连接方式
另 外 还 可 使 用 一 个 旋 转 接 头 辅 助 安 装,旋 转 接 头 有 助 于 迅 速 简 单 的 拆 装 或 更 换 疏 水 阀 而 无 需 特 殊 的 工 具 或 中 断 系 统 运 行。
旋 转 接 头 安 装 在 管 道 上, 仅 以 两 个 螺 栓 与 疏 水 阀 阀 体 相 连。 它 的 连 接 面 使 用 不 锈 钢 螺 旋 形 垫 片, 消 除 了 泄 漏。 一 般,在 前 后 隔 断 的 情 况 下, 更 换 一 个 疏 水 阀 只 需 几 分 钟。
蒸 汽 疏 水 阀 仅 是 整 个 蒸 汽 疏 水 站 重 要 部 份 之 一。 蒸 汽 疏 水 站 中 各 个 部 份 的 正 确 安 装 与 否 都 会 对 整 体 运 行 有 一 定 影 响。
蒸汽疏水阀系统
基 本 安 装 准 则
• 所 有 的 蒸 汽 疏 水 阀 均 提 供 详 细 的 安 装 维 护 手 册。它 包 括 了 正 确 安 装 疏 水 阀 的 所 有 信 息。 以 下 各 事 项 是 一 个 良 好 的 疏 水 阀 应 用 中 所 应 注 意 的。
• 不 能 超 过 其 阀 体 上 标 明 最 大 允 许 压 力 和 温 度 (PMA and TMA)。
• 不 能 超 过 最 大 工 作 压 力 (PMO), 否 则 难 以 确 保 安 全 有 效 地 工 作。
• 为 确 保 安 全 可 靠 的 隔 离, 在 维 修 时 应 使 用 截 止 阀。 根 据 不 同 的 应 用 设 备, 可 选 择 波 纹 管 密 封 截 止 阀、 柱 塞 阀 或 球 阀 等。
• 所 有 的 蒸 汽 疏 水 阀 均 有 小 的 排 放 孔 和 活 动 部 件, 如 果 管 道 中 有 杂 质、 焊 渣、 铁 屑 等 进 入 疏 水 阀, 就 很 容 易 引 起 堵 塞, 从 而 导 致 疏 水 阀 泄 漏 或 损 害, 因 此, 需 要 在 疏 水 阀 上 游 安 装 Y 形 过 滤 器。
有 一 些 型 号 的 疏 水 阀 带 内 置 Y 形 过 滤 器, 就 不 需 要 单 独 安 装 过 滤 器 了。 但 对 某 些 带 内 置 挡 板 式 过 滤 器 的 疏 水 阀, 仍 建 议 安 装 单 独 的 Y 形 过 滤 器 以 便 于 清 洁。
• 蒸 汽 疏 水 阀 上 游 应 安 装 疏水阀 检测阀门 以 便 于 检查和测试 时 发 现 疏 水 阀 失 效 或 设 备 积 水 情 况。 有 些 应 用 中 在 疏 水 阀 下 游 安 装 观 视 镜, 但 已 越 来 越 少 了。 对于热动力式疏水阀,观 视 镜 应 安 装 于 离 喷 排 式 疏 水 阀 下 游 至 少 一 米 处。
• 当 排 水 管 中 存 在 背 压 时,为 防 止 进 口 压 力 降 低 或 停 机 时 蒸 汽 空 间 积 水, 应 在 蒸 汽 疏 水 阀 下 游 安 装 止 回 阀。 同 样 止 回 阀 也 应 安 装 于 距 喷 排 式 疏 水 阀 下 游 一 米 处。
• 旁 通 忘 记 关 闭 会 导 致 蒸 汽 泄 漏 或 疏 水 阀 故 障, 并 有 可 能 增 加 冷 凝 水 回 收 管 道 压 力。 因 此, 我 们 不 建 议 安 装 疏 水 旁 通。
• 蒸 汽 疏 水 阀 应 低 于 蒸 汽 系 统 安 装, 且 疏 水 阀 上 游 应 有 150mm 左 右 的 小 口 径 下 降 管。 否 则 在 低 负 荷 时 压 力 平 衡 式 疏 水 阀 和 双 金 属 式 疏 水 阀 的 密 封 囊/ 元 件 不 能 被 冷 凝 水 温 度 控 制, 便 会 导 致 疏 水 阀 的 误 操 作。
• 对 于 焊 接 方 式 连 接 的 蒸 汽 疏 水 阀, 应 采 用 电 弧 焊 方 式, 因 为 使 用 电 弧 焊 连 接 时 无 需 移 出 内 部 件。 而 采 用 其 它 焊 接 方 式, 有 可 能 会 使 阀 体 变 形 或 损 害 内 部 件。
• 应 仔 细 确 保 蒸 汽 疏 水 阀 正 确 的 安 装 方 向, 尤 其 是 对 有 垂 直 升 降 机 构 的 机 械 型 蒸 汽 疏 水 阀( 如 浮 球 式 疏 水 阀 和 倒 吊 桶 式 疏 水 阀)。 若 安 装 方 向 不 正 确 会 导 致 疏 水 阀 磨 损、 失 效 及 蒸 汽 损 失。
• 应 按 疏 水 阀 阀 体 上 所 示 流 向 正 确 安 装。
• 瓦特热动力疏 水 阀 虽 能 在 任 何 安 装 方 位 工 作, 但 安 装 于 水 平 位 置 时 可 获 得 最 长 的 使 用 寿 命。
• 热 静 力 型 蒸 汽 疏 水 阀 不 能 颠 倒 头 朝 下 安 装, 在 低 负 荷 时, 这 种 头 朝 下 的 安 装 会 使 密 封 囊 或 元 件 浸 没 在 冷 的 不 流 动 的 冷 凝 水 中, 这 会 使 疏 水 阀 开 度 过 大, 增 大 了 排 量, 反 过 来 又 试 图 关 闭 疏 水 阀。 这 两 种 相 反 的 作 用 会 导 致 疏 水 阀 误 操 作。 而 且, 管 道 中 的 焊 渣 等 杂 质 也 很 容 易 进 入 阀 帽 中, 影 响 密 封 囊/ 元 件 的 正 常 工 作。
• 压 力 平 衡 式 疏 水 阀 和 双 金 属 式 疏 水 阀 不 能 侧 面 安 装, 否 则 会 使 密 封 囊/ 元 件 一 半 浸 没 在 冷 凝 水 中, 一 半 暴 露 在 蒸 汽 中, 导 致 疏 水 阀 误 操 作。 .
• 有 些 客 户 为 节 约 费 用,使 用 一 个 疏 水 阀 来 排 放 几 个 设 备 的 冷 凝 水, 这 被 称 为 群 组 疏 水。 但 实 际 上 由 于 各 设 备 不 同 的 工 作 压 力, 会 导 致 系 统 积 水 现 象。 因 此, 我 们 建 议 应 对 每 个 设 备 使 用 单 独 的 疏 水 系 统。
不恰当的群组疏水
• 应 确 保 疏 水 管 道 口 径 正 确, 尤 其 是 疏 水 阀 排 放 侧 管 道, 否 则 闪 蒸 蒸 汽 的 流 速 过 高 会 影 响 疏 水 阀 的 正 常 工 作。 当 疏 水 阀 工 作 在 接 近 其 最 大 排 量 时, 下 游 管 道 可 能 需 要 增 大 管 径, 以 防 出 现 过 高 的 流 速 和 摩 擦 压 降。
• 如 果 疏 水 阀 的 安 装 位 置 不 得 不 高 于 疏 水 点, 则 应 该 使 用 一 小 口 径 的 上 升 管 插 入 U 型 水 封 中。 这 种 安 装 在 小 型 过 程 槽 中 比 较 典 型, 如 电 镀 槽。 同 时 在 疏 水 阀 前 有 一 个 小 的 下 降 管 也 有 好 处。 如 果 安 装 的 是 倒 吊 桶 式 疏 水 阀, 需 在 疏 水 阀 前 安 装 一 个 止 回 阀 以 防 止 疏 水 阀 失 去 水 封。
小 型 水 槽 中 小 口 径 上 升 管 插 入 U 型 水 封
• 在 会 发 生 空 气 集 聚 的 场 合 应 使 用 热 动 力 型 疏 水 阀, 如 无 防 气 阻 碟 片, 将 热 动 力 型 疏 水 阀 头 朝 下 安 装 可 解 决 问 题。
• 热 动 力 型 蒸 汽 疏 水 阀 如 安 装 在 冷 湿 环 境 中 需 在 阀 帽 上 加 装 隔 离 罩 以 防 止 热 损 失 过 多 引 起 过 频 操 作, 从 而 导 致 过 早 磨 损。
• 倒置桶和浮 球 式 疏 水 阀 应 安 装 在 尽 可 能 靠 近 被 疏 水 的 设 备 出 口 以 防 出 现 蒸 汽 汽 锁 现 象。 当 凝 结 水 出 口 和 疏 水 阀 之 间 的 管 道 中 充 满 蒸 汽 时, 凝 结 水 将 无 法 到 达 疏 水 阀, 从 而 造 成 汽 锁。 这 将 造 成 系 统 积 水, 影 响 设 备 工 作 效 率。 这 与 水 系 统 中 空 气 气 锁 很 相 似。
蒸 汽 汽 锁 最 常 见 的 设 备 是 旋 转 滚 筒, 此 时 凝 结 水 通 过 虹 吸 管 排 出。 浮 球 疏 水 阀 将 所 有 的 凝 结 水 排 出 后, 虹 吸 管 中 就 充 满 蒸 汽。 由 于 滚 筒 内 同 样 充 满 蒸 汽, 在 虹 吸 管 和 滚 筒 间 没 有 温 差, 虹 吸 管 内 的 蒸 汽 不 会 冷 凝, 使 凝 结 水 不 能 到 达 疏 水 阀, 造 成 滚 筒 积 水。 解 决 蒸 汽 汽 锁 的 方 法 是 使 用 带 热 静 力 排 空 和 防 蒸 汽 汽 锁 装 置 的 疏 水 阀。
凝 结 水 由 疏 水 阀 排 出。 当 水 排 完 后, 蒸 汽 进 入 虹 吸 管 虹 吸 管 中 的 蒸 汽 不 会 冷 凝, 造 成 蒸 汽 汽 锁, 滚 筒 积 水。
旋 转 滚 筒 设 备 中 的 蒸 汽 汽 锁
• 如 果 浮 球 式 疏 水 阀 安 装 于 暴 露 的 环 境 中 需 加 装 保 温 层。
• 如 果 压 力 平 衡 式 疏 水 阀 或 双 金 属 式 疏 水 阀 应 用 于 蒸 汽 空 间 不 允 许 积 水 的 场 合, 需 在 疏 水 阀 上 游 加 装 一 段 冷 却 管, 这 段 管 道 不 需 保 温。 一 般, 压 力 平 衡 式 疏 水 阀 上 游 的 冷 却 管 长 度 为 2 米, 双 金 属 式 疏 水 阀 上 游 的 冷 却 管 长 度 为 3 米。
• 如 果 倒 吊 桶 式 疏 水 阀 应 用 于 过 热 蒸 汽 中, 应 在 进 口 出 安 装 止 回 阀 以 防 止 疏 水 阀 失 去 水 封。 因 为 高 压 过 热 的 温 度 在 系 统 压 力 下 降 时 常 会 使 水 蒸 发 或 闪 蒸。瓦特倒 吊 桶 式 疏 水 阀 有 一 个 内 置 止 回 阀 作 为 标 准 配 置 供 给。 当 存 在 过 热 态 时, 由 于 凝 结 水 量 少, 因 而 在 起 动 前 有 时 需 要 加 入 水 以 保 证 水 封。
• 在 一 些 特 殊 应 用 中,倒 吊 桶 式 疏 水 阀 不 能 迅 速 排 除 空 气 会 导 致 预 热 时 间 延 长 和 蒸 汽 空 间 积 水, 此 时 单 独 安 装 一 个 排 空 阀 可 保 证 有 效 的 运 行 状 态。
• 对 倒 吊 桶 式 疏 水 阀 来 说, 如 需 安 装 旁 通, 则 旁 通 必 须 位 于 疏 水 阀 上 方。 如 果 安 装 于 疏 水 阀 下 方, 旁 通 的 泄 漏 或 忘 记 关 闭 会 使 疏 水 阀 失 去 水 封, 导 致 蒸 汽 浪 费。
• 如 果 双 金 属 式 疏 水 阀 安 装 在 背 压 不 为 零 的 系 统 中, 背 压 的 变 化 会 影 响 冷 凝 水 排 放 温 度。背 压 增 大 时,冷 凝 水 排 放 温 度 降 低, 就 增 加 了 积 水 的 可 能 性。
蒸 汽 疏 水 阀 安 装 准 则‘ABC’:
• A = 尽可能安装于易于检测和维修的位置。
• B = 尽可能低于疏水点。
• C = 尽可能靠近疏水点以防止蒸汽汽锁。
