[讨论] 离心泵汽蚀的问题
2.6K |10
eggbeefVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有三个泵,两开一备。并联。现在泵后路调节阀开大到一定程度后继续开大「这时候其实出口总量已经极限了」,其中一个泵流量降低不少「不管这个泵和哪一个泵同时运行时均这种情况」,这时这个泵流量变小,发生汽蚀。不知道这是为何
发表于 2017-5-12 11:28:55
【提示:直接搜索1778237可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 eggbeef 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
与管道连接有一定的关系,进口或者出口
发表于 2017-5-12 11:47:12
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有可能是吸入的液体不够抽的了
发表于 2017-5-12 12:02:29
检查管道是否有异物,还有是否存在漏气。
发表于 2017-5-12 14:32:02
建议,操作控制流量时,应以泵的电机电流在额定范围的最大就可以了。要以出口阀控制离心泵的流量。
发表于 2017-5-12 17:35:57
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水流会走近道,应该是发生气蚀的泵入口管道阻力大与不发生气蚀的!
发表于 2017-5-12 19:25:18
cwf651426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
入口管径不够大
发表于 2017-5-12 21:15:20
与配管有关系,检查下。
发表于 2017-5-13 06:57:01
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
并联的泵,其中一个发生气蚀,效率下降,会带动它并联的泵一起下降!建议气蚀缺陷修复!
发表于 2017-5-13 07:28:22
学*
发表于 2017-5-13 07:45:10
cdzlj20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
就开一台泵看看那台泵会不会还是发生这种情况,一般由于进口量变少导致
发表于 2017-5-14 15:42:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105383 second(s), 68 queries Redis On.
