出槽碱温度
1.6K |6
大熊猫_IWGLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问各位出槽碱温度控制的依据,比如说满负荷运行,进槽碱温度是85度,而负荷降下来以后,槽温根据什么控制呢?如果单单保持进槽碱85度,出槽碱温度会比较低。
发表于 2017-5-3 16:16:14
【提示:直接搜索1775575可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 大熊猫_IWGL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
槽温根据负荷来决定,满负荷下槽温不超过87度,负荷低槽温控制相应低一些,不要刻意提高槽温。
发表于 2017-5-3 19:33:12
你好,请问,如果说离子膜运行3年多,副反应大,平常满负荷都控制在88.5度以上呢,降电流的时候槽温还能按负荷来吗?8台槽,有新上的膜,几台槽的温差很大。  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:03
大熊猫_IWGL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-5-3 21:03:58
在一个系统中按槽温最高的进行控制,低的槽温可考虑在进槽碱上加热。
发表于 2017-5-3 22:00:55
我们八台槽共用一个换热器。  详情 回复 发表于 2017-5-4 13:49
西尔瓦娜斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
氯工程系统测槽温是在出槽,控制出槽温度的主要手段是通过控制进槽温度,比如槽温要求87摄氏度进槽可能会设置92摄氏度。ineos系统进槽盐水和碱是同流量同温度,而且它的理念是保持电槽内反应温度和电流对应,所以如果是满负荷,出槽温度是87摄氏度,进槽温度就会控制在80摄氏度左右,因电流热效应,所以内部反应温度会在87摄氏度左右。如果电密较低比如2KA/M2,进槽温度会涨到87摄氏度,以保证槽内反应温度。这与不同系统设计有关。
发表于 2017-5-4 13:22:21
我们八台槽共用一个换热器。
发表于 2017-5-4 13:49:54
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题我认为你要根据离子膜的要求来控制出槽碱温!特别是旭硝子膜和杜邦膜他们对于每一种电流密度都有一个相对的最佳运行温度,旭化成膜对于温度要求比较广泛适应性较强。如果你的系统不是单槽单独控制槽温,你可以根据不同的膜取一个最合适的共同控制范围!现在的零极距电解槽一般控制在80---87度之间,低电流低温度高电流高温度!
发表于 2017-5-5 20:39:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204316 second(s), 60 queries Redis On.
