[求助] 谁做过氨水氮封啊
3.9K |5
benben769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
谁做过氨水氮封啊,需要请教下流程
发表于 2017-5-3 10:48:48
【提示:直接搜索1775477可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 benben769 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氨水罐应该是固定顶罐把?氮封设计参照类似执行即可,没有什么特殊之处。
不过有必要加氮封吗?
发表于 2017-5-3 13:30:50
百分之二十的氨水,问了很多同行,都没有用氮封的,业主技术协议要求的。就是有个问题,氮封不是和呼吸阀配套使用么,那含有氨气和氮气的混合气的呼吸阀可以直接排空吗?另外,我想把这个呼吸阀做成不经常启动的,就  详情 回复 发表于 2017-5-3 14:49
benben769楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不过有必要加氮封吗?
百分之二十的氨水,问了很多同行,都没有用氮封的,业主技术协议要求的。就是有个问题,氮封不是和呼吸阀配套使用么,那含有氨气和氮气的混合气的呼吸阀可以直接排空吗?另外,我想把这个呼吸阀做成不经常启动的,就是加料的时候,呼吸阀设置值远高于2kpa,里面的氮气一直压缩也不会起跳,这样可以不?因为储罐实际上做了压力储罐,设计压力有0.5mpa
发表于 2017-5-3 14:49:27
1)首先,按照现在的环保要求,氨气肯定不适合直接放空。所以不管要不要氮封,都是拱顶罐。需要设呼吸阀,正常情况下不排放,等需要时才会打开。这个跟是不是设置氮封影响不大。 氮封主要是作为补气措施,采用惰性  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:08
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
虽然没做过设计,但可以给你点建议
1、氨气直接排空不但不环保(最近的环保形式异常的严峻)而且还不安全。
2、呼吸阀的摄制组远大于2KPa,进料会不通畅的,如果储罐设置成这样就太复杂了,为什么不加个吸收塔?既环保又安全
发表于 2017-5-7 16:29:57
心纳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、氨水氮封是用于储罐出料时罐内形成真空进行补压的,防止空气进入达到爆炸极限。
2、当配氨水时储罐内的形成正压靠水封罐将氨气吸附后排向大气
发表于 2017-5-9 13:01:32
benben769 发表于 2017-5-3 14:49
百分之二十的氨水,问了很多同行,都没有用氮封的,业主技术协议要求的。就是有个问题,氮封不是和呼吸阀 ...
氮封主要是作为补气措施,采用惰性气体隔绝空气,减少空气的进入而已。
2)呼吸阀的设定压力,取决于储罐的设计压力。一般而言,我接触的大罐没有设计压力到0.5Mpa的,这都已经是完全的压力球罐了。一般来说不太合适,除非罐容很小很小。
3)一旦提高了储罐的设计压力,会引起储罐投资加大,当然也可以适当减少呼吸阀(安全阀)的排放次数,但是感觉经济性不高,不推荐。
发表于 2017-5-9 17:08:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181209 second(s), 55 queries Redis On.
