企业辐射化工推广
[求助] 预硫化为什么必须使用直馏石脑油
2.8K |11
环戊酮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问各位师傅预硫化为什么必须使用直馏石脑油呢,其他的为什么不行呢
发表于 2017-5-2 20:06:23
【提示:直接搜索1775323可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 环戊酮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学琼哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你指的是什么预硫化
发表于 2017-5-2 20:19:46
环戊酮楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
预防反应热高,催化剂预硫化后还要钝化,就是为了防止催化剂活性大,结焦
发表于 2017-5-3 14:15:44
天枰星星啊星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
伴随着预硫化的进行,催化剂逐渐由氧化态转变为硫化态,此时催化剂活性很高,若用二次加工油,则会加剧催化剂结焦,且温度难以控制,易造成超温
发表于 2017-5-3 15:42:50
远行_XCFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制床层温度,防止超温!
发表于 2017-5-3 23:41:48
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
     看你的装置是加工什么的,加工柴油一般选择常一线直馏柴油,煤油加氢就用直馏煤油。直馏油性质好,氮含量低,不会抑制催化剂活性,又不会剧烈反应。操作温和,有利于预硫化效果
发表于 2017-5-4 14:53:06
SVLFWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在这里快速回复#,主要含碳四至碳十二的烃类,或更重些,还含有少量硫化合物.这种汽油主要含饱和烃类,含有较少的不饱和烃类,因而具有较高的化学稳定性
发表于 2017-5-10 22:04:58
chengjie0211VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直馏油烯烃含量低,氮含量低
发表于 2017-5-10 22:29:36
直馏油烯烃含量低,胶质含量低,硫含量低,注硫化剂之前还要用直馏油洗涤催化剂粉尘,
催化剂硫化初期活性较高,用二次加工油会产生较大的温升,是催化剂结焦影响催化剂使用寿命;
也有用煤油的;预硫化期间注硫不升温,升温不注硫;
发表于 2017-5-24 09:21:24
1.防止硫化过程中温升过大2.防止劣质原料杂质堵塞活性中心而降低活性.
发表于 2017-5-24 11:06:04
天枰星星啊星星 发表于 2017-5-3 15:42
伴随着预硫化的进行,催化剂逐渐由氧化态转变为硫化态,此时催化剂活性很高,若用二次加工油,则会加剧催化 ...
精辟
发表于 2017-5-27 13:57:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.300800 second(s), 70 queries Redis On.
