loading
[讨论帖] 烟机如何将热能转化为机械能的
1.9K |9
12345tianxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
热能做功应该是气体受热膨胀,产生应力对外做功,从而转化为机械能,但是烟气进入烟机温度只能下降体积不可能膨胀呀,何来热能做功呢???求大神解释
发表于 2017-4-28 21:59:12
参与人数 3财富 +16 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 12345tianxia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2017-4-29 06:29:44
12345tianxia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体受热膨胀,推动烟机得叶片转动。气体对外做功热能减小,温度降低。所以热能转化为烟机得机械能
发表于 2017-4-29 10:27:17
103388716 + 4 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
烟气进入烟机温度下降体积不膨胀,但压力降低体积会膨胀。温度下降是因为体积膨胀了。
发表于 2017-4-29 11:16:00
103388716 + 4 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.提供一张参考图,作为一个例子描述了烟气从进入静叶至动叶出口的压力温度变化
2.烟气中的压力和热量的储能按照热力学规律进行多变(或绝热)膨胀
3.在特定的反动度条件下,烟气经过静叶,直接反映出压力下降和速度上升,以热能形式转换成动能,高速气流推动烟机转动的过程又转换成机械能
4.烟气在通过动叶的同时,继续着多变(或绝热)膨胀
上述简要叙述是否符合楼主12345朋友的要求
发表于 2017-4-29 17:15:52
速度和压力.pdf
36.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 2财富 +7 收起 理由
103388716 + 5 热心助人
12345tianxia + 2 深入讨论
免费送图还不成,抱歉了
发表于 2017-4-29 17:19:34
速度和压力.pdf
 [预览]
发表于 2017-4-29 18:41:15
103388716 + 3 积极参与
学习了
发表于 2017-4-29 19:29:28
学习了,谢谢大神们
发表于 2017-4-29 21:16:36
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175926 second(s), 102 queries , Redis On.
