[求助] 想了解下调节阀的测量点的选取
2.1K |17
6700792VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位川友,刚接触自动化这一块,想要了解下调节阀的测量点的选取,比如温度调节,压力调节,流量调节,变送器一般是装阀前还是阀后,虽然知道要根据工艺
的需求来选择,但有些小改造没有设计院提供图纸,自己随便选的话又怕影响以后的调节。请问下有没有什么标准或者资料之类的,感谢。
发表于 2017-4-26 09:30:26
【提示:直接搜索1773701可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 6700792 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
木木呆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2017-4-26 09:41:50
技术贴内纯数字视为灌水!!!严重警告  发表于 2017-4-26 09:48
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
参考GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范
发表于 2017-4-26 10:30:05
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
一般温度调节,压力调节,变送器装阀后;流量调节,变送器装阀前
发表于 2017-4-26 10:31:19
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
     这个问题问的,都不知道该怎么说。最好自己去看看自动化方面的书籍,了解点基础知识自然就会明白。
     从自动化控制的角度 简单的说,需要根据工艺要求来确定要控制的参数(即是要测量的参数),然后看工艺上需要控制什么管道流量的大小,能够使要控制的参数满足工艺要求。这些主要由工艺专业来定,自动化控制及仪表专业来实现控制要求。
     有时测量参数的变送器和调节阀还不一定在一条管线上呢。
发表于 2017-4-26 11:49:13
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这问题提的有高度!
发表于 2017-4-26 12:09:20
如果是控制调节阀后参数,肯定安装在调节阀后比较好,反之亦然。如果是流量计,则还行保证足够直管段,越长越好。
发表于 2017-4-26 13:03:15
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC125  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
流量计装在阀前,温度一般装阀后,压力看你装置是进料还是泄压用的。当然你要明确知道你的阀门功能是什么才能知道传感器装阀前还是阀后。
发表于 2017-4-26 13:05:16
keviniwgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意5#的观点,你问的这个问题,太泛泛,不同的工艺要求,控制要求当然也不一样,咱们自动化专业需要的做的是,温度压力流量等测量点,如果装在调节阀前或后,这个取点要距离调节阀多远才能不影响调阀的调节效果。
发表于 2017-4-26 16:26:15
dzzwdVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  终身会员:HC15  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
非常赞同你的观点!
发表于 2017-4-27 08:25:43
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
找一些控制原理类的书看看吧
发表于 2017-4-27 11:22:44
6700792楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
keviniwg 发表于 2017-4-26 16:26
同意5#的观点,你问的这个问题,太泛泛,不同的工艺要求,控制要求当然也不一样,咱们自动化专业需要的做的 ...
谢谢,请问下那一般要装多远才能不影响调节效果呢
发表于 2017-4-27 12:02:02
ma*aohua 发表于 2017-4-27 11:22
找一些控制原理类的书看看吧
谢谢,能推荐几本吗
发表于 2017-4-27 12:02:43
主要是各高校的课本,化工过程控制原理或化工自动控制原理,你在网上能搜出来,我推荐了你不一定能买到,网上搜出来的基本能买到。  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:10
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
①流量调节
   答:流量调节而言,流量计一般要装调节阀前。因为流量计一般有直管段要求,一般是流量计前的直管段要求较长。所以一般安装阀前
②压力调节
   答:压力调节,要看被调压力是阀前还是阀后来确定。
③温度调节
   答:温度调节,要看被调温度是阀前还是阀后来确定。
发表于 2017-4-27 12:58:34
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看看设计院的一般图纸是什么样子你就知道   装在什么地方了
发表于 2017-4-27 15:59:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148813 second(s), 79 queries Redis On.
