开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[已解决] 环氧构胶粘在室温固化方面的研究进展
931 |0
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
    环氧结构胶粘剂按照固化条件可分为高温固化 (固化温度≥ 150 )、中温固化 (固化温度 80 120 )、室温固化(固化温度 15 40 )和低温固化 (固化温度 <15 )4 [ 1] , 其中室温固化结构胶粘剂是环氧结构胶粘剂发展的主要方向之一。 近年来其研究热点主要体现在以下从室温快速固化方面研究。
室温快速固化
    解决室温快速固化的关键, 在于使胶液获得足够的反应活性, 其中最主要的是环氧树脂和固化剂本身的反应活性。环氧树脂的开环活性由其自身分子结构所决定, 选择反应活性大的环氧树脂如间苯二酚型、羟甲基双酚A型、多官能团树脂等与双酚 A型树脂配合使用, 可以提高环氧树脂的反应活性。付刚[ 3] 等采用四官能环氧树脂 AG-80和间苯二酚二官能环氧树脂制备了室温固化耐热环氧结构胶粘剂。 洪重奎[ 4] 等采用间苯二酚环氧树脂和含巯基的固化剂制成了室温快固金属修补胶, 剪切强度达到了结构胶的要求。 Mar-tin[5] 等采用三官能和四官能度环氧树脂并加入丙烯酸酯单体, 采用脂肪胺和多元胺混合的胺类固化剂, 同时采用端胺基丁腈橡胶(ATBN)来改善胶粘剂的耐冲击性和韧性, 制得了室温固化环氧结构胶粘剂。
环氧树脂室温固化剂主要是胺类固化剂, 对其进行改性或加入适当促进剂可以提高其固化速度。 王洪学[ 6] 等采用芳香胺和改性脂肪胺混合作固化剂, 叔胺做促进剂, 付刚[ 7] 等采用具有内增韧作用的聚醚胺作为固化剂分别制得了室温下固化的环氧结构胶。 陈维君[ 8] 等采用分子内含有多个醚键的, 链端带有巯基的醚巯化合物作固化剂, 制备了室温下快速固化的环氧结构胶粘剂, 用于钢及硬塑料之间的粘接, 固化后具有较好的韧性及抗冲击性能。 刘晓波[ 9] 等通过在环氧树脂中添加不饱和聚酯树脂, 采用混胺类固化剂制备了室温快固环氧胶, 剪切强度达 28.1MPa, 可满足航空航天等领域的需要。
        参考文献
[ 1]孙曼灵.环氧树脂应用原理与技术 [ M] .北京:机械工业出版社, 2002.
[ 2]张在新.环氧树脂胶粘剂近展 [ J] .中国胶粘剂, 2003, 12(6):56 -60.
[ 3]付刚, 匡弘, 付春明, .J-133室温固化耐温 100℃结构胶粘剂[ J] .中国胶粘剂, 1998, 7(3):15 -17.
[ 4]洪重奎, .室温快固金属修补剂的研制 [ J] .中国胶粘剂, 2000, 9(3):10 -13.
[ 5] Martin, Lauralee.Structuralmodifiedepoxyadhesivecompo-sitions[ P] .USPatent6, 572, 971.2003.
[ 6]王洪学, 赵淑媛, 钟亚军 .J-139常温固化结构胶的研制[ J] .中国胶粘剂, 2000, 9(2):14 -16.
[ 7]付刚, 匡弘, 于昕, .J-153室温固化低粘度灌注结构胶粘剂[ J] .中国胶粘剂, 1999, 8(2):24 -26.
[ 8]陈维君, 单志鹏, 张恩天, .J-182 室温快速固化环氧胶粘剂的研制[ J] .化学与粘合, 2002(1):5 -7.
[ 9]刘晓波, 马麟, 张晓婕.室温固化全透明环氧胶粘剂的研制[ J] .粘接, 2000, 21(3):27 -28.
发表于 2017-4-24 17:20:01
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.067786 second(s), 42 queries , Redis On.
