企业辐射化工推广
[求助] 液态烃球罐顶部气相平衡气管线设计
2.7K |7
二蛋儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有两个问题求助:1、丙烯罐组球罐顶部平衡气管线是否要求无袋形,最好有现场图片。2、碳四球罐检修前是否需要蒸汽或者热水蒸煮处理,如果需要的话请给个大致方案。谢谢各位。
发表于 2017-4-24 14:38:48
【提示:直接搜索1773214可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 二蛋儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丙烯球罐压力高。我来回答第二个问题。检修前肯定要除去球罐内的可燃气体。一、将球罐内的液相全部导出,这有两个方案:一是用压缩机给顶部气相加压让下部的液相导出、二是用泵抽出下部液相。二、将球罐内的气相全部排空,这也有两个方案:一是用氮气不断的置换放空、二是球罐底部打水让气相从顶部放空直到球罐打满水。三、将要检修的球罐与别的系统用盲板隔开,包括进料、出料、气相、切水罐、安全阀全部加盲板。四、打来球罐顶部人孔,开球罐底部阀门排水,水排净后打开球罐底部阀门。五、充分通风,有两个方案:一可自然通风开底部顶部人孔后利用烟囱效应的自然通风、二可加防爆通风机加强通风。六、检修时千万落实好动火作业和受限空间作业的操作规程办好相关作业证。附:通过以上处理基本可达到要求,若可燃气体、有毒有害气体依然超标那就考虑蒸汽或热水蒸煮处理。
发表于 2017-4-25 10:42:13
发表于 2017-4-25 10:42:16
谢谢回复,丙烯球罐与乙烯球罐已经检修完了,只是考虑到碳四物料的特点,味道比较大,不知道是否需要蒸汽或者热水蒸煮。  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:24
二蛋儿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
奔跑郭继波45 发表于 2017-4-25 10:42
丙烯球罐压力高。我来回答第二个问题。检修前肯定要除去球罐内的可燃气体。一、将球罐内的液相全部导出,这 ...
发表于 2017-4-25 11:24:57
一般是不需要的,但考虑到以人为本,你想煮下没问题,及时清理球罐底部的泥渣  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:57
二蛋儿 发表于 2017-4-25 11:24
谢谢回复,丙烯球罐与乙烯球罐已经检修完了,只是考虑到碳四物料的特点,味道比较大,不知道是否需要蒸汽 ...
发表于 2017-4-25 11:57:51
daheishanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学*了。
发表于 2017-5-9 07:23:45
气相平衡管一般是要求无袋型,但是配管比较难实现。
如果有袋型,则需要适当考虑积液后的处理方式即可。
发表于 2017-5-9 17:16:08
确实是这样的,设计都是要求无袋形,现场配管能做到的几乎没有,最好的方式也就是减小袋形
发表于 2024-10-22 10:23:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205730 second(s), 47 queries Redis On.
