[讨论] 单柱塞液压泵的基本原理特征是怎样的
1.6K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
单柱塞泵拥有容积式液压泵的基本结构原理特征,总结下可分为以下几点:
登录/注册后可看大图
1、具有统称为定子,转子和挤子的三种零件,它们因液压泵的结构不同而异
2、具有若干个密封切又可周期性变化的空间,此空间被称为工作腔。工作腔一般由定子,转子和挤子三种零件组成。工作腔在起到吸油作用时被称为吸油腔,起到压油作用时被称为排油腔;吸油腔跟排油腔之间的过渡区被有关零件的表面所密封。为了能够让工作腔的容积发生变化,在组成工作腔的零件中必须有一个可可以作伪相对运动的挤子。挤子能使工作腔容积周期性的由小变大而不断吸入液体,能使工作腔容积周期西瓜的由大变小而不断排除液体。
登录/注册后可看大图
3、具有吸油口和排油口;吸油口和排油口分别与吸油腔和排油腔相连通。液压泵吸油口的通流面积应该足够大,以免因油液在期内流速过大而产生气蚀;而泵的排油口的流速可适当大些,以减小管道尺寸和重量
4、液压泵的输入参数是机械参数,输出参数是液压参数;液压泵吸油腔的压力取决于吸油高度和吸油管路压力损失的大小;排油腔的压力则取决于负载和排油管路的压力损失大小;液压泵的理论拍油量与工作腔的容积变化和单位时间内变化的次数成正比,而与排油压力等其他因素无关。如果泵的理论拍油量不能改变,则为定量泵;如果能改变,则为变量泵。
登录/注册后可看大图
5、具有配流机构。液压泵由吸油到排油或由排油到吸油的转换成为配流。为了保证液压泵有贵了的吸排液体,应该具有相应的配流机构,以将吸油腔和排油腔隔开。
6、油箱内液体的局对压力必须恒大于或等于大气压力。伪保证泵能正常吸油,油箱必须与大气相同或者采用密闭的充气油箱。
澳托士液压机械作为专业的液压泵代理维修企业,对柱塞泵的了解经过12年的不断沉淀,可谓是达到了极致。为客户全方位的分析问题,全程为客户保驾护航,柱塞泵的专家,我们为泵代言!
了解更多液压泵:http://www.aotuoshi.com/products_list.html
发表于 2017-4-24 10:31:05
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单柱塞液压泵的基本原理和消防泵是差不多的
发表于 2017-4-24 14:27:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060708 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
