[求助] 双法兰差压变送器的
1.4K |7
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
二次表能不能装在两法兰的上方,对测量会不会有什么影响
发表于 2017-4-21 12:17:47
当前内容由会员用户名 陈晓彬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的二次表应该是变送单元,带毛细管远传的双法兰变送器可以安装在两法兰上方,原则上不建议这样安装,除非没有合适的操作平台或其它原因。记得标零!
发表于 2017-4-21 12:22:18
tongtong_HHKQ + 2 同意你的观点
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般装在正压侧附近
发表于 2017-4-21 12:59:48
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
理论上变送器安装高度不影响测量,曾经听一位外国专家讲过变送器不要高于负压侧法兰,为什么?他也说不清。双法兰液位变送器最好不要用于负压系统的液位测量。
发表于 2017-4-21 13:11:23
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
jujiangliu 发表于 2017-4-21 13:11
理论上变送器安装高度不影响测量,曾经听一位外国专家讲过变送器不要高于负压侧法兰,为什么?他也说不清。 ...
因为变送器高过负压测法兰时,由于负压没有介质会导致毛细管的压力施加在负压膜片的“反方向”,时间久了,会对负压膜片产生“抽真空”的效果。而正压法兰膜片会有介质压力一直顶着膜片,所以正压没事。
发表于 2017-4-21 16:08:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
色棍在线 + 1 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
只知道是现场的那个叫一次表,从来没听说二次表。
发表于 2017-4-22 20:06:54
现场的叫一次表,为测量仪表(当然也有显示功能),二次表是指室内仪表、盘装仪表和架装仪表,为显示仪表。LZ所说的二次表表述不是很正确,估计是变送器。  发表于 2017-4-22 20:24
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有理解楼主说的二次表是什么表?
发表于 2017-4-25 16:44:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载9.093209 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
