[求助] 管道焊接允许把小管子插到大管子中吗?
10.3K |12
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,一条管线,将304的DN200的管子插到了20#的DN250的管子中,然后在搭接面焊接。标准允许这种焊法吗?哪个标准中有这方面的叙述?如果允许,这种焊接属于搭接焊吗?管线设计压力2.97MPa,设计温度285,求各位专业人士解惑!!!谢谢!!!
发表于 2017-4-20 17:28:30
【提示:直接搜索1772324可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小浩123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
肯定是不规范的,应该使用变径连接处理。
发表于 2017-4-20 17:38:11
od110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
原来项目上见过DN200插到DN200的管子上焊接,没有用三通,直接开孔焊~但是材质都是304的。不明白为什么不用三通。。。
这样不同材质没见过,只见过碳钢和不锈钢的管子直接焊接~异种钢焊接,焊工要求也很高~
发表于 2017-4-20 19:42:36
不建议用,以前做脱硫时候倒是用过这种焊接,但是是同材质的碳钢管道,而且设计压力很低,温度也是常温,非压力管道这种也就算了,但是你这个压力温度挺高了,还是异种焊,反正我不会用。
发表于 2017-4-20 21:04:33
刘勤奋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这温度、压力,同种材质的尚且不用,都用整体式三通,更别说异种钢焊接啦
发表于 2017-4-21 09:19:20
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
为啥不选用标准管件呢?
如果你的计算报告、焊接工艺评定都过了,可以使用。
发表于 2017-4-21 09:59:19
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
od110 发表于 2017-4-20 19:42
原来项目上见过DN200插到DN200的管子上焊接,没有用三通,直接开孔焊~但是材质都是304的。不明白为什么不用 ...
施工单位是为了省钱,三通是三道焊缝,开孔焊是一道焊缝
发表于 2017-4-21 10:31:51
这种现象很普遍了,
诸如试压盲板上开孔接压力表等都好像被大众接受了
发表于 2017-4-21 11:00:57
ytwayyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要补强计算。异种钢直接焊接可能产生电化学腐蚀
发表于 2017-4-21 11:12:35
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须用三通标准件的,这属于典型的低老坏
发表于 2017-4-21 16:50:39
小浩123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能我没表述清楚,不是类似三通那样的,是类似于套管,250的内径于200的外径搭接焊的……
发表于 2017-4-22 17:56:33
zdl1966 发表于 2017-4-20 17:38
肯定是不规范的,应该使用变径连接处理。
我知道肯定是不规范的,就想问下标准有没有相关表述,明确说不允许。
发表于 2017-4-22 17:58:24
规范不可有所有方面都写到的,规范压根没想到有人会这样做…… 这个属于常识性的  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:03
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个属于常识性的
发表于 2017-4-23 09:03:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098097 second(s), 70 queries Redis On.
