[讨论] 深井潜水泵的接线方法
1.5K |0
uflo1953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
深井潜水泵的接线方法
深井潜水泵出厂一般都是只有引出电缆,用户安装时还需要自行另外再接电缆,所以接电缆的时候一定要注意方法正确,不然对潜水泵的使用有很大影响。关于这有点,南京尤孚泵业的小编通过文章进行介绍。
  潜水泵的接线方法
  1、剥去潜水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。
  2、接头
  1)动力电缆2)聚氯乙烯粘带3)自粘性丁基橡胶带4)φ1mm铜线5)焊锡6)引出电缆
  3、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、lmm裸铜线及绝缘带。
  4、用裸铜线均匀扎紧电缆线芯,用电烙铁加热、渗锡,要求渗透、渗匀。用锉刀修理平整焊接部分(不允许有毛刺和尖梭),并再次用酒精擦干净待包扎部分,晾干。
  5、先用自粘性丁基胶带半迭包三层,并逐步向线芯的外部延伸。包扎时必须把胶带拉伸200%,外层再用聚氯乙烯粘带半迭包三层,也逐步往外延伸,保证包扎部分不短于200mm。
  6、三芯电缆接头时应将三个接头位置依次错开一定距离,防止短路。
  7、引出电缆为双引缆时的接线方法
  1)电缆接完头以后摇测电缆与电机(不加水时)的绝缘电阻,其值不低于150兆欧,
  2)电机加满水后再次摇测电机绕组的绝缘电阻应不低于40兆欧,
  3)通电试验一下转向(时间不超过2秒)。做好相续位置标记,
  4)开始下井:在下井的同时不断的摇测绝缘电阻观测其变化以防井壁挂破电缆绝缘皮,如果发现绝缘程度急速下降至0.5兆欧以下时就要将机组提上来检测原因。如果没有意外,下井完毕就可以通过前面讲过的步骤开机试运行了。
以上就是关于深井潜水泵的接线方法的介绍,如果想更全面的了解,咨询在线客服是最好的方法,如果有相关的需求,也可以在线咨询南京尤孚泵业的客服,我们会及时的帮你解决问题。
南京尤孚泵业是一家致力于水泵,水系统研发生产的企业,经过不断的努力尝试,生产研发的产品在市场上取得不俗的成绩,赢得了客户的一致认可,面向未来,南京尤孚泵业更要迈出坚实的步子,大步向前走。
发表于 2017-4-20 11:14:50
当前内容由会员用户名 uflo1953 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060655 second(s), 44 queries , Redis On.
