[求助] 最低温度为-35℃的管道可以使用Q345E的管道吗?
4.6K |6
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最低温度为-35℃,压力1MPa的液体管道可以使用GB/T8163 Q345E的管道吗?
Q345E是不是就是16MnD?只是后者牌号已经作古了?
发表于 2017-4-17 15:50:59
【提示:直接搜索1771202可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
是的,可以用
发表于 2017-4-17 16:32:33
回帖奖励 +1 财富值财富
16MnD应该是GB6479-2000的才对,现在是Q345E标准号是GB/T6470-2013。
发表于 2017-4-17 16:35:00
回帖奖励 +1 财富值财富
是的,可以
发表于 2017-4-17 20:35:20
yjaigttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
新版GB8163和GB6479中都有Q345E这个牌号,从温度条件来看,Q345E满足要求。另外,如果管道介质按工业管道分类为GC1的话,GB8163就不合适了!
发表于 2017-4-18 17:39:23
阿咘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +1 财富值财富
可以使用,但是材料必须先做低温冲击试验,冲击值满足标准要求后方可使用!
发表于 2017-4-22 13:21:54
QQ87793826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Q345E低合金高强度钢,-40°低温冲击,我有现货150-0011-7657
发表于 2017-6-29 16:37:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298152 second(s), 70 queries Redis On.
