[求助] 汽轮机真空度提不上去有哪些原因
2.8K |12
海中一粒盐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我厂最近汽轮机真空一直提不上去加大动力蒸汽也没有用求助大家都有什么的原因
发表于 2017-4-13 14:49:53
【提示:直接搜索1770146可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海中一粒盐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有泄漏吗?
发表于 2017-4-13 15:08:59
是否是密封不好呢
发表于 2017-4-13 15:47:19
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
1、蒸汽温度高  2、蒸汽用量大(严重超负荷)3、表凝器冷却功率不够,空冷器风机有问题或冷却器结垢、堵塞、循环水量不够 4、大气安全阀水封未建 5、真空系统有泄漏  6、抽气器做功不足、抽气器冷却器冷却量不足,造成压力高、二级抽气器排汽不畅,开工或者一级抽气器抽气阀内漏。7、热井液位没问题吧,热井液位过高也会造成真空低。以上问题全部排出后还高,请检查仪表。
发表于 2017-4-13 15:55:00
估计漏量什么的都排查了,抽气器磨损的可能性大~~·
发表于 2017-4-13 16:01:55
海中一粒盐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢,我先按您说的这几方面查一查
发表于 2017-4-13 19:33:21
有可能,去年年初的时候停车太冷估计有冻裂的地方我们不知道
发表于 2017-4-13 19:34:18
查一下表冷器是否泄漏、表冷器冷却水量水压是否够、再查一下抽气器喷嘴是否正常(损坏或堵塞)
发表于 2017-4-13 20:59:01
好的
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-14 17:51:59
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸汽质量也应该检查一下
发表于 2017-4-14 21:03:25
shanhaiguan 发表于 2017-4-14 21:03
蒸汽质量也应该检查一下
好的,谢谢您
发表于 2017-4-15 06:53:15
屌丝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果工艺运行正常,凝汽器列管泄露的概率最大
发表于 2017-4-18 00:34:50
密封不好,冷凝器冷却效果不好,辅抽有问题
发表于 2017-5-8 21:01:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274691 second(s), 63 queries Redis On.
