[讨论] 自控仪表及气动阀门工作压力如何确定?
7K |5
ShiningStoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
选择气动阀时如何提工作压力啊?这个压力指的是什么压力?气源压力要不要提?
选择流量计时,其工作压力要怎么提?如何知道其工作压力?
发表于 2017-4-7 22:39:29
【提示:直接搜索1768544可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ShiningStone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
恩,也曾经考虑过这个问题,比方说介质30mpa,而压缩空气只有0.6mpa,恐怕开关阀根本关不上吧
发表于 2017-4-7 23:37:20
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
明白杠杆原理不? 阿基米德说给我一个支点我能翘起地球!
发表于 2017-4-8 08:05:31
但杠杆不够长的话还是地球翘起阿基米德
发表于 2017-4-8 11:10:37
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
阀门中通过的介质压力和给阀门供气的压力无关。
发表于 2017-4-9 15:20:10
chengang2345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
选择气动阀,厂家会要你厂区内净化风管网压力。阀门执行器需要的气源压力肯定会小于你净化风管网压力。
发表于 2017-4-15 15:56:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153864 second(s), 56 queries Redis On.
