[行业动态] 延长便携沼气分析仪使用寿命,这样维护就对了!
1.3K |0
WCQFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
随着我国沼气事业的蓬勃发展,产品智能化、使用方便化、检测科技化成为户用沼气及配套产品的发展趋势。为了便于诊断沼气池启动、维护和维修中遇到的问题,小编在此介绍一些沼气分析仪使用和维护的常见问题和解决方法,希望能帮助技术员们更好的掌握和使用。
检测原理
目前应用较多的为红外检测方法。沼气中CH4和CO2对红外光吸收光谱中主要吸收峰波长为3.4μm和4.26μm,根据该波长被吸收光的强度计算出气体中CH4和CO2浓度。
使用及维护方法
为了保证检测数据的准确性,携带的便携式分析仪应轻置轻放避免撞击。到达现场应静置几分钟后开机检测,并且在检测中应保持分析仪的平稳。按下电源键开机,预热3~5 分钟。由于空气中甲烷含量很少,按下调零键用空气作为标准样品校正沼气成分分析仪。
当被检沼气量较少或气压较低,开启检测仪自带的微型泵进行抽吸以保证进气量充足和均匀,使检测数据更为精确。当沼气量充足且气压较大时,可不用微型泵抽吸而直接检测。同一沼气样品读取3次检测的平均值作为最终检测结果。检测完毕后及时关闭检测仪。可配置最接近沼气成分的CH4∶CO2为60:40的标准气体,对仪器进行校正并计算修正系数。
为了延长仪器的使用寿命和保证仪器的准确性,必须对被检测的沼气进行脱硫处理,避免因H2S气体带来的仪器设备腐蚀。同时建议再次接通硅胶干燥器( 部分仪器自带) ,充分吸收沼气中带来的水分,避免引起仪器腐蚀和数据偏移。当硅胶干燥剂由蓝色经吸水后变成粉红色,加热干燥后重新装入干燥器使用。
常见问题及对策
1.检测新池产气时同一气体甲烷含量差距很大
原因:设备没有处于稳定状态;管路中空气未排净;测量时未进行气体置换。
对策:分析仪开机后应静置3 ~ 5 分钟,测试时最好平放避免振动带来仪器偏差;新池中空气含量高,检测前应排空沼气管路中空气;每次测量后用洗耳球吸取空气,充分吹洗和置换分析仪内气体以保证测量的准确性。
2.分析仪的进、出气口出现锈蚀现象
原因:沼气中硫化氢气体在有水蒸汽存在条件下具有强腐蚀性,必须脱硫和脱水处理。
对策:当不具备脱硫条件时,可将沼气用生石灰预处理后用于检测,也可起到脱硫的作用,但注意不要被石灰灼伤;分析仪进气口链接硅胶干燥器脱水处理,当硅胶颗粒变色后,高温加热后重复使用。
来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术,转载请务必注明来源
发表于 2017-4-7 10:44:07
【提示:直接搜索1768316可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WCQFP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076312 second(s), 39 queries Redis On.
