企业辐射化工推广
[求助] 已成型设备,信号孔位置不符合标准,影响严重不,要不要整改?
2.4K |12
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-4-7 09:21:51
【提示:直接搜索1768266可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
成型就这样吧,可以用丝堵堵上。
发表于 2017-4-7 09:27:26
那不没信号空了,角焊缝有泄漏就无从知晓了。  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:33
这个影响不严重,当然不符合标准要求,但返修很麻烦,且返修效果不一定好,还可能对设备整体质量造成影响。信号孔放置在低点的主要意图是能及时发现泄漏,对于这台设备可以让步接收。
发表于 2017-4-7 09:32:21
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
蓝天 发表于 2017-4-7 09:27
成型就这样吧,可以用丝堵堵上。
发表于 2017-4-7 09:33:07
那就要求定期检查一下了。  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:35
那就要求定期检查一下了。
发表于 2017-4-7 09:35:57
返修的话会影响整体构造
发表于 2017-4-7 10:02:44
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个讯号孔是做气密试验的。注意这一点。标准说了放在壳体的低点,只是便于监测,我认为没有必要改。
发表于 2017-4-7 14:33:58
这个信号孔既是制造过程中进行焊缝质量检验用的,也是在操作过程中是否有漏泄的信号孔,也因为这个原因所以叫做信号孔,  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:12
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-4-7 15:12:56
daheishanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们的信号孔漏了,也是用丝堵堵上的。
发表于 2017-4-12 00:25:57
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
注意设备日常监测,可以不改动,但要在竣工图上说明。
发表于 2017-4-22 16:10:52
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
信号孔正常都是在最低位,严格意义上是不行的,但实际操作过程中,只能说是不大不小的瑕疵,返修起来很麻烦,你要把补强圈的焊缝都挑去然后再烧,而且补强圈弧度都已经弄好了,返修实在太麻烦。算了吧。。。。
发表于 2017-4-23 09:21:36
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真是难得给力的帖子啊
发表于 2017-4-23 09:35:26
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
没有信号孔的压力容器,我们这里特检院都不让出厂的。
发表于 2017-4-23 10:20:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113386 second(s), 81 queries Redis On.
