高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度,指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度,是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,通常用Tg表示,随测定的方法和条件有一定的不同。高聚物的一种重要的工艺指标。在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性,在用作塑料、橡胶、合成纤维等时必须加以考虑。
化学结构
(1) 链的柔顺性 分子链的柔顺性是决定高聚物Tg的最重要的因素。主链柔顺性越好,玻璃化温度越低。主链由饱和单键构成的高聚物,因为分子链可以固定单键进行内旋转,所以Tg都不高,特别是没有极性侧基取代时,其Tg更低。不同的单键中,内旋转位垒较的,Tg较低。例如,主链中含有孤立双键的高聚物,虽然双键本身不能内旋转,但双键旁的α单键更易旋转,所以Tg都比较低。例如,丁二烯类橡胶都有较低的玻璃化温度。 (2)取代基 旁侧基团的极性,对分子链的内旋转和分子间的相互作用都会产生很大的影响。侧基的极性越强,Tg越高。此外,增加分子链上极性基团的数量,也能提高高聚物的Tg。但当极性基团的数量超过一定值后,由于它们之间的静电斥力超过吸引力,反而导致分子链间距离增大,Tg下降。取代基的位阻增加,分子链内旋转受阻碍程度增加,Tg升高。应当强调指出,侧基的存在并不总是使Tg增大的,取代基在主链上的对称性对Tg也有很大影响,聚偏二氯乙烯中极性取代基对称双取代,偶极抵销一部分,整个分子极性矩减小,内旋转位垒降低,柔性增加,其Tg比聚氯乙烯为低;而聚异丁烯的每个链节上, 有两个对称的侧甲基,使主链间距离增大,链间作用力减弱,内旋转位垒降低,柔性增加,其Tg比聚丙烯为低。又如,当高聚物中存在柔性侧基时,随着侧基的增大,在一定范围内,由于柔性侧基使分子间距离加大,相互作用减弱,即产生"内增塑"作用,所以,Tg反而下降。 常州博洋新材料专业做PVC加工助剂,专业的技术团队,本技术文章由为PVC行业贡献一辈子的老师傅倾情打造,只为服务塑料人。 (3)几何异构 单取代烯类高聚物如聚丙烯酸酯,聚苯乙烯等的玻璃化温度几乎与它们的立构无关,而双取代烯类高聚物的玻璃化温度都与立构类型有关。一般,全同立构的Tg较低,间同立构的Tg较高。在顺反异构中,往往反式分子链较硬,Tg较大。 (4)离子键的引入 分子链间有离子键可以显著提高Tg。例如,聚丙烯酸中加入金属离子,Tg会**提高,其效果又随离子的价数而定。用Na+使Tg从l06℃提高到280℃;用Cu2+取代Na+, Tg提高到500℃。
博洋小马是做PVC加工助剂的,为了更好的服务PVC客户,俺们公司技术人员就是整个大行业技术人员,有问题,您随时过来咨询 其它结构因素的影响
(1) 共聚
无规共聚物的Tg介于两种共聚组分单体的Tg之间,并且随着共聚组分的变化,其Tg在两种均聚物的Tg之间线性或非线性变化。非无规共聚物中,最简单的是交替共聚,他们可以看成是两种单体组成一个重复单元的均聚物,因此只有一个Tg。而嵌段或接枝共聚物情况就复杂多了。 (2)交联 随着交联点的增加,高聚物自由体积减少,分子链的运动受到约束的程度也增加,相邻交联点之间平均链长变小,所以Tg升高。 (3)分子量 分子量的增加使Tg增加,特别是在分子量很小时,这种影响明显,当分子量超过一定的程度后,Tg随分子量变化就不明显了。 (4)增塑剂和稀释剂 增塑剂对Tg的影响也是相当显著的,玻璃化温度较高的聚合物在加入增塑剂后,可以使Tg明显下降。
