[讨论] 力士乐柱塞泵A10VO特性以及详细说明
1.1K |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  规格10至140
  轴向柱塞斜盘结构
  开式回路
  31系列(规格18至140)
  52系列(规格10)
  控制器和主动器产品范围广(如下)
  同规格的通轴结构,可形成组合泵(不包括规格10)
  力士乐A10VSO型变量柱塞泵31R系列
  开式回路 RC 92 711/09.00
  规格28....140
  31R系列
  额定压力280 bar
  峰值压力 350 bar
登录/注册后可看大图
  力士乐A10VSO型号31和52系列泵特点:
  — 用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵
  — 流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实 现无级变量
  — ISO标准的安装法兰
  — 法兰连接符合SAE米制
  — 有两个壳体泄油孔
  — 优良的吸入性能
  — 允许连续运行压力可达280 bar
  — 低噪声
  — 长寿命
  — 驱动轴能承受轴向及径向负载
  — 高的功率/重量比
  — 广范围的多种控制形式
  — 控制响应时间短
  — 采用通轴结构,可用于多回路系统
登录/注册后可看大图
  德国力士乐柱塞泵A10VSO型号31和52系列型号选型参考详解:
  举例型号:A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
  A10VS→斜盘式变量泵,此系列工业驱动用,公称压力 28MPa,最高压力35MPa;
  O →运行方式,此系列用于开式回路系统;
  18 →排量规格此型号为18m3(另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量)
  DFR1 →控制机构,(DG表示两位控制直接驱动;DR(G)表;示压力控制远程控制;DFR(1)压力/流量控制 ;带有1指在X油路无小孔;DFLR压力/流量/功率控制;FHD流量 控制,和先导压力有关带压力控制;FE1**流量电控;DFE1**压力/流量电控;ED电液压力控制);
  31 →产品系列
  R →转动方向(R顺时针,L逆时针)
  P →密封(P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶,符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶,符合DIN ISO 1629))
  P →轴端(P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩));
  A →安装法兰孔(A指ISO 2孔,B指ISO 4孔);
  12 →工作油口连接,{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ,SAE油口米制固定螺钉;
  N00 →通轴,(N00无通轴驱动;有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等)
发表于 2017-4-6 15:08:09
【提示:直接搜索1768109可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049188 second(s), 29 queries Redis On.
