[原创] 耐高温多功能润滑剂HyPer C100
1.4K |2
hyperpolymerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
           耐高温多功能润滑剂HyPer C100
一、技术指标:
  外观:  白色粉状     分解温度: ≥ 320℃ ;
  熔点:  ≥140℃   密度:1.1 g/cm3
二、产品简介:
   HyPer C100是一款集多种功能于一体高性能塑料添加剂,其采用特殊的化学合成技术及功能复合技术,将具有鳌合能力的有机官能团接枝在高分子上,因而产品集分散剂、相容剂、以及加工助剂等多种功能于一体。
三、应用范围:
1.适用于各类改性工程塑料和特种工程塑料:PPS、PA46,PBT、PET、PC等,特别是对加填料的改性塑料,有较好的分散填料和改善体系中组分的相容性作用,提高制品表观光洁度和机械性能。
2.用于各种高温导热塑料(PA66,PPS等)中,如LED专用料中,可明显提高材料的导热效能,制品表面光泽度和机械性能**提高。
3.与国外高端润滑剂E蜡和硅同等相比,产品具有适当的极性和活性基团,具有更平衡的内外润滑效果,同时提高材料体系之间相容性和对填料的较好偶联分散作用。
4.可直接添加用于注塑制品中,改善流动性和制品表观,减少制品不良率。
5.有效消除高玻纤增强复合材料的产品浮纤问题。HyPer C100可以完全消除60wt%玻纤的浮纤问题。对各项物理性能无破坏。
四、应用效果:
1.对无机填料具有极强的亲和性,使其得到充分的活化改性,破坏并阻止无机物的团聚,从而更加均匀分散到聚合物中,因而可以提高填料的加入量,同时依赖较强的界面键合作用,达到增韧补强的效果。
2.应用于高分子复合材料的加工中,能够很好地改善体系各组分的相容性,促进塑化、降低熔体粘度,改善加工流动性,降低加工设备的钮矩,降低了加工能耗,提高了生产效率。并能够提高制品的抗冲强度和断裂伸长率等机械性能,同时明显改善制品的表面光泽性能。
3.由于本产品具有高活性锚固基团的多官能团结构,通过“锚”基团的多点吸附,同时进行化学反应对填料粒子表面进行改性,达到完全的表面化学反应包覆,使填料表面有机化,从而有效地降低填料的表面能,另外,超支化树脂HyPer C100对基体高分子材料具有很强的亲合性和相容性,使复合材料体系加工性能**提高,而物理性能不受影响。
五、使用方法:
1.将填料加入到高速搅拌机中,加入0.7%HyPer C100改性剂,混合温度在100℃左右,高速混合10-15分种。
2.本产品为颗粒或者粉状,熔点在140℃左右,使用方便,适宜连续生产。
六、包装及注意事项:
1.PE内膜、纸皮桶包装,25Kg/桶
2.防止挤压,密封防潮。
发表于 2017-3-31 11:30:13
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zqwqiwu123 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 hyperpolymer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
做广告
发表于 2017-3-31 11:50:18
hyperpolymer楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
           耐高温多功能润滑剂HyPer C100
一、技术指标:
二、产品简介:
三、应用范围:
四、应用效果:
发表于 2017-4-6 11:05:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173132 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
