[板换] 关于空冷器和复合式空冷器问题请教
7.8K |13
wsgcsu517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在公司新项目,考虑多方面,计划用空冷器或复合式空冷器代替循环水冷却,有几个问题向各位请教:
1、复合式空冷器相比空冷器,有什么优缺点?
2、空冷器/复合式空冷器与循环水比有什么优缺点?
主要是复合式空冷器,各位有清楚的,麻烦能详细的讲解下。
谢谢。
发表于 2017-3-30 11:40:14
humanrzm + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wsgcsu517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
伟德999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
空冷、水冷的优点、缺点一直是学术界争论不休的话题。空冷耗材多、体积大、效率低、耗电高、运行费用高。但是可以利用免费的空气,节约宝贵的水资源,维修更换方便、清洗简单。水冷耗材少、体积小、效率高、设备上不用电。但水塔风机和水泵、管道的铺设、维修等间接损失也不小,特别是水质的保持(加药)费用也不小。水的飘逸也是不小的费用。现在水的飘逸率一般按3%左右来计算。也就是100吨水经过冷却塔冷却后变成97吨。冷却塔的引风量巨大,使水和风在填料中大面积的接触来降低水温,也将空气中的杂质(Ca\Mg\Na\Cl)离子吸附到水中。水塔像个收集器一样使水中的Ca\Mg\Na\CL离子浓度越来越高,在水中形成可溶性盐进入循环系统。随着温度和流速的变化溢出、沉淀粘复在管道内壁。增加了系统的阻力、腐蚀及降低了换热效率。复合空冷是综合空冷和水冷的特点,节水、省电降低了运行成本。
发表于 2017-3-30 14:00:12
亚梅 + 10 深入讨论
动次打次。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
循环水冷却这一块。可以加我微信了解一下。那个方案合理用哪个!18866191507手机微信同号
发表于 2017-4-21 18:56:36
lnlh2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
复合式空冷器主要比较节能、占地面积也不大,模块化的结构便于维修,水的飘逸率不高
发表于 2017-7-26 08:42:49
亚梅 + 3 积极参与
不建议用复合式空冷,换热效果不太好,时间长了循环脱盐水的温度和介质差不多了,换热效果就变差了,除非改造一下脱盐水循环系统还可以。空冷一般安装在管廊的最上面也谈不上占地面积大。空冷投资少点效果也不错。
发表于 2017-7-26 10:24:18
请教一下,我理解的复合式空冷是湿式空冷器和蒸发冷的组合结构,不知道这样说对不对!  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:09
亚梅 发表于 2017-7-26 10:24
不建议用复合式空冷,换热效果不太好,时间长了循环脱盐水的温度和介质差不多了,换热效果就变差了,除非改 ...
发表于 2017-7-27 08:09:29
对啊,就是这样的形式。  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:13
对啊,就是这样的形式。
发表于 2017-7-27 08:13:05
雅沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我理解的复合式空冷器是干空冷+蒸发空冷
发表于 2017-7-31 16:19:29
湿空冷+干空冷  详情 回复 发表于 2018-5-26 13:54
空冷器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要还要看介质的进出口温度
发表于 2017-9-26 13:05:56
zbq2008 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
芜11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
雅沙 发表于 2017-7-31 16:19
我理解的复合式空冷器是干空冷+蒸发空冷
湿空冷+干空冷
发表于 2018-5-26 13:54:56
lixinpclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
干空冷+蒸发空冷的复合
利用了各自的优缺点
发表于 2018-8-25 08:20:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
HI先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
复合冷:设计起源(空冷+蒸发冷),增加空冷段一部分是为了节水,另一部分主要是将介质温度冷至循环水结垢点以下,避免造成蒸发段管壁上结垢,且用水为除盐水
发表于 2018-9-22 15:31:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xapecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不是什么样的介质、工况都适合复合湿式空冷器。每个产品都有其局限性!!
发表于 2021-11-22 12:23:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105628 second(s), 104 queries , Redis On.
