企业辐射化工推广
[讨论] 汽、水混合物怎么测总流量
2.1K |7
mattbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
汽、水混合物怎么测混合后的总流量
发表于 2017-3-27 15:41:34
【提示:直接搜索1765497可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mattback 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
混合后都变成液相了,总流量不就是汽加水么
发表于 2017-3-27 16:58:27
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
质量流量计测量的质量流量,跟气态还是液体无关。只是换算的结果显示不同量程的气体标准流量或者液体流量
发表于 2017-3-27 17:12:18
mattback楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那种质量流量计比较好
发表于 2017-3-27 17:47:57
质量流量计商品名一般叫转子流量计、浮子流量计,是常用的流量计。在小流量方面应用最广泛,大流量的有压差和孔板的。 其工作原理就是流体通过时把一个锥形的浮子吹起来,吹起来的高度对应流量,通过计算换算出介质  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:32
mattback 发表于 2017-3-27 17:47
那种质量流量计比较好
其工作原理就是流体通过时把一个锥形的浮子吹起来,吹起来的高度对应流量,通过计算换算出介质的气体标准流量或者液体流量。高度一定,不管流过的是液体还是气体,摩尔数是一致的
发表于 2017-3-28 09:32:08
现在的质量流量计有直接测量质量的了  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:25
清城君 发表于 2017-3-28 09:32
质量流量计商品名一般叫转子流量计、浮子流量计,是常用的流量计。在小流量方面应用最广泛,大流量的有压 ...
现在的质量流量计有直接测量质量的了
发表于 2017-3-29 16:25:44
sdkkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
质量流量计,有一种利用上千赫兹的振动来测量的,但比较贵。
转子流量计也可以测量两相流?
发表于 2017-3-30 10:54:38
sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
质量流量计是利用格里高利原理进行测量的流量计,流量计内既无转子也无浮子,怎么能跟转子和浮子流量计扯上关系呢?气液两相混合流的精确测量是一个难题,一种办法是分别测气体和液体的流量,得出混合后的气液总流量,采用质量流量计测量气液两相流量是有局限性的,一般标准产品的气液比不应超过5%,特殊要求可以测量含气量在25%的气液混合物,再高也就不行了,没有一种仪表是包治百病的呀,从应用上看,合资品牌还是EMERSON的MICRO MOTION效果好一些,毕竟是老品牌,国内测气液混合物根本不行。。
发表于 2017-3-30 12:03:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083711 second(s), 52 queries Redis On.
