[讨论] 力士乐齿轮泵的工作原理是什么样的?
1.5K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
很多客户,或者说不仅仅是客户,包括一些小一些的供应商,都是只知道力士乐齿轮泵而不知道力士乐齿轮泵的工作原理。与力士乐柱塞泵不一样,力士乐齿轮泵与其有着本质上的区别,今天澳托士就来跟大家说说力士乐齿轮泵的工作原理是怎样的。
实际上,力士乐齿轮泵的概念是很简单的,即它的最基本形式就是两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转,这个壳体的内部类似“8”字形,两个齿轮装在里面,齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于挤出机的物料在吸入口进入两个齿轮中间,并充满这一空间,随着齿的旋转沿壳体运动,最后在两齿啮合时排出。
登录/注册后可看大图
在术语上讲,齿轮泵也叫正排量装置,即像一个缸筒内的活塞,当一个齿进入另一个齿的流体空间时,液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的,所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间,这样,液体就被排除了。由于齿的不断啮合,这一现象就连续在发生,因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量,泵每转一转,排出的量是一样的。随着驱动轴的不间断地旋转,泵也就不间断地排出流体。泵的流量直接与泵的转速有关。
而在泵内有很少量的流体损失,这使泵的运行效率不能达到100%,因为这些流体被用来润滑轴承及齿轮两侧,而泵体也绝不可能无间隙配合,故不能使流体100%地从出口排出,所以少量的流体损失是必然的。然而泵还是可以良好地运行,对大多数挤出物料来说,仍可以达到93%~98%的效率。
对于粘度或密度在工艺中有变化的流体,这种泵不会受到太多影响。如果有一个阻尼器,比如在排出口侧放一个滤网或一个限制器,泵则会推动流体通过它们。如果这个阻尼器在工作中变化,亦即如果滤网变脏、堵塞了,或限制器的背压升高了,则泵仍将保持恒定的流量,直至达到装置中最弱的部件的机械极限(通常装有一个扭矩限制器)。
登录/注册后可看大图
对于一台泵的转速,实际上是有限制的,这主要取决于工艺流体,如果传送的是油类,泵则能以很高的速度转动,但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时,这种限制就会大幅度降低。
推动高粘流体进入吸入口一侧的两齿空间是非常重要的,如果这一空间没有填充满,则泵就不能排出准确的流量,所以PV值(压力×流速)也是另外一个限制因素,而且是一个工艺变量。由于这些限制,齿轮泵制造商将提供一系列产品,即不同的规格及排量(每转一周所排出的量)。这些泵将与具体的应用工艺相配合,以使系统能力及价格达到最优。
以上就是力士乐齿轮泵的工作原理了,作为一个专业的力士乐齿轮泵经销商,包括承接液压泵维修任务的澳托士来说,这些基本都是必须掌握的好嘛,连原理都不懂的话,还怎么给别人介绍产品?
原文来自http://www.kelanpump.com/news.php?nid=21
发表于 2017-3-27 14:44:33
【提示:直接搜索1765471可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
齿轮泵的工作原理,和气动球阀的工作原理相似吗
需要了解气动球阀的工作原理请登陆 www.sl-v.com
发表于 2017-3-27 14:52:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064673 second(s), 29 queries Redis On.
