[求助] 往复式压机安装的无极气量调节利用什么原理达到省电目的的?
3.4K |16
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
谁能给讲一下,言简意赅即可!多谢
发表于 2017-3-26 22:21:05
【提示:直接搜索1765228可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无级气量从0-100调节!通过调整负荷达到省电目的!
发表于 2017-3-26 22:38:29
wmh521314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
负荷可以从零调到一百,我觉得一是为了省电节能,二是为了适应工艺参数的改变
发表于 2017-3-27 07:05:55
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
根据需要做合理的功,根本上讲做功少了,所以省电!
发表于 2017-3-27 15:33:35
O无痕OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据压缩机回流省功的原理开发出来的,就是通过液压执行器来改变进气阀的关闭时间从而改变压缩的气量,需要多少气量就压缩多少气量,不做多余的功达到节能的目的
发表于 2017-3-27 17:53:11
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
通过控制进气阀的关闭时间,控制进入气缸的气量,从而达到理论上0~100负荷的调节,但是考虑到温升,一般都在10~100之间操作  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:44
TBWLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学*,我们车间3级压缩机也利用这个
发表于 2017-3-27 21:41:02
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
O无痕O 发表于 2017-3-27 17:53
根据压缩机回流省功的原理开发出来的,就是通过液压执行器来改变进气阀的关闭时间从而改变压缩的气量,需要 ...
那不就和卸荷器差不多原理
发表于 2017-3-27 21:44:33
神雕大侠 发表于 2017-3-27 21:44
那不就和卸荷器差不多原理
卸荷器是有级调节0、25、50、75、100,调节的范围很窄,无级调节系统调节的范围要广的多0~100的范围都可以调节,而且无级调节还可以配平压比,使压缩机的运行更平稳
发表于 2017-3-28 00:08:08
xinhai8008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
神雕大侠 发表于 2017-3-27 21:22
这个从0到100改变的是压缩机的什么呢
发表于 2017-3-28 08:44:47
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
*nhai8008 发表于 2017-3-28 08:44
通过控制进气阀的关闭时间,控制进入气缸的气量,从而达到理论上0~100负荷的调节,但是考虑到温升,一般 ...
意思是0的时候它不起任何作用,100的时候进气阀被延迟关闭的时间最长?
发表于 2017-3-28 09:37:36
0负荷的时候相当于进气阀全顶开,100负荷时调节系统不起作用啊,阀处于自由状态。  详情 回复 发表于 2017-3-28 17:26
这个从0到100改变的是压缩机的什么呢
压机负荷!传统的从0-50-100.赫尔碧格从0-100.余隙调节从60-100,进行调节!
发表于 2017-3-28 12:15:36
发表于 2017-3-28 17:26:18
远大小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
最言简意赅:不管是什么形式的无级调节,都是通过降低排气量让电机少做功来实现节电
发表于 2017-3-28 22:38:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.316960 second(s), 73 queries Redis On.
