[讨论帖] 高硫原油
1.3K |4
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
原油中的硫含量达到了250000.在加工方案中应该怎么调整?望各位老师指导!
发表于 2017-3-26 13:54:29
103388716 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
那个装置调整呀?什么装置的原料!
发表于 2017-3-26 23:02:09
103388716 + 5 积极参与
OZDBBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你那个硫含量质量比都有25%,原油被人添加硫磺了吧
发表于 2017-4-6 08:42:33
你说的对,楼主可以多写了1个零 加工高硫原油在操作方面注意调整的方面不是太多 主要就是你的设备但是按什么标准设计的 如果是按低硫原油设计的话,设备容易出现问题  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:06
103388716 + 2 积极参与
你说的对,楼主可以多写了1个零
主要就是你的设备但是按什么标准设计的
发表于 2017-4-6 14:06:21
103388716 + 4 积极参与
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
就常减压装置而言:
1、加强原料电脱盐的管理,
2、加大常压塔与减压塔塔顶的各个注水量,控制注点位置,防止露点腐蚀。
3、管理好各注剂点的注剂量,特别是缓蚀剂。
4、检测塔顶回流罐污水中的铁离子含量。
发表于 2017-4-6 16:49:13
103388716 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170421 second(s), 81 queries , Redis On.
