[求助] 介质温度多高温变需要加延长段
1K |6
Chitty2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教各位介质温度多高温变需要加延长段
发表于 2017-3-24 16:43:47
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 Chitty2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你的介质温度有多少?
发表于 2017-3-24 16:45:36
有100多或者200多  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:56
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
温变一般都可以到60的样子,如果上保护管允许的话,可以做那种散热结构的。
发表于 2017-3-25 22:10:02
Chitty2008 + 3 积极参与
Chitty2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
srdou 发表于 2017-3-24 16:45
你的介质温度有多少?
有100多或者200多
发表于 2017-3-26 13:56:11
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
ABB的标准产品好像做的都是150mm的延伸段  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:36
Chitty2008 + 4 深入讨论
RongshuOfDream 发表于 2017-3-26 21:00
介质温度才200℃,就不用延长了,按常规设计足以,貌似长度是150MM
发表于 2017-3-27 11:36:23
Fly63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般长度都是150MM  有特殊要求的可以给生产厂家提出
发表于 2017-4-1 11:27:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081807 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
