[讨论] 关于填料塔加酸后起沫的问题
1.7K |3
氯气车间新设备,一级填料塔,二级填料塔,泡罩塔,
在第一次加入浓硫酸后,液位均达到塔的溢流液位,但是,开泵后泵内似乎有气,发生喘气状况,出口阀门开得很小大约在10%,但还是偶尔发生喘气现象,出口压力表波动,打开塔顶人孔,观看其分布器分布情况,下酸量和压力并不怎么理想但是分布管的眼并没有堵分布情况均匀。分布器是喷淋管带眼式的那种,不是分布槽。并且溢流视镜呈现的酸都带有大量的沫,不知道是怎么产生的,酸浓已经化验均在98左右。(其实开始塔加完酸后,有三天运行是很好的没有什么异常发生,但是在随后的日子里却发生了此现象)
1.原设计泵进口带有Y型过滤器,但因不合适已被拆除。泵进口管路漏气的可能性已经排除,塔的液位在1.5M左右经核实也是真实液位。
2.填料泵进口管道DN250,出口DN200.泵型号:IHF-125-80-160 流量:176.63m3/h  扬程:30.3M   转速:2900r/min
问题是  :        填料泵上料不均,伴有喘气现象,出口压力表波动,且向一级溢流的酸含有沫,泡罩循环泵无此现象,正常。请问各位同行的老师们像这种情况你们也没有发生过?该怎么处理才能使泵上料正常?至于沫是怎样产生的?有什么成分?希望老师们能帮忙解答,不吝赐教,一经解决,必有重谢。
发表于 2017-3-19 13:17:26
【提示:直接搜索1763061可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 追赶太阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如排除灌泵问题,可以查下有没偏流,大股液体从偏流引起夹带气泡被泵入口吸入
发表于 2017-3-20 09:50:09
感觉不可能引起偏流,顶部分布很均匀,还用打开二层填料人孔看一下吗?
发表于 2017-3-20 12:30:04
这只是可能因素,如未查明其他原因还是不稳定,可以开下液面上方人孔。泵开起看看,注意安全
发表于 2017-3-21 08:25:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143552 second(s), 43 queries Redis On.
