[讨论] 加热水的方式
1.5K |13
A1340399426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
哪一种加热水的方式效率高,且容易控制水的温度
发表于 2017-3-18 10:15:01
【提示:直接搜索1762878可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 A1340399426 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的问题需要具体些,采用的热源是什么,加热后的水用做什么。控制水温不是问题。
发表于 2017-3-18 18:54:28
我只要60度的水,且在用的过程中一直保持60度,哪一种方式效率高,且容易控制,什么热源都行  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:28
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管道输送,加电伴热控制温度
发表于 2017-3-18 19:10:28
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用泵给水打循环,循环管道上加换热器,用蒸汽换热,温度够了停蒸汽停泵。
发表于 2017-3-18 21:36:11
蒸汽效率高不高  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:31
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
蒸汽加热可以试试,少量的话就用电加热或者燃气加热。
发表于 2017-3-18 21:41:34
电加热
发表于 2017-3-19 07:52:22
蒸汽盘管
发表于 2017-3-19 10:30:23
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
蒸汽加热
发表于 2017-3-19 11:03:42
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有多种方式,电加热、蒸汽加热、水中通入蒸汽等,可以根据现场情况来选择。
发表于 2017-3-19 21:14:30
A1340399426楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-3-20 08:28:09
蒸汽、电都可以,这要看你的能源那个价廉。控制蒸汽是要一套自控系统,就是气动/电动截止阀,温度元件,及控制器。。。。设定温度就是了。  详情 回复 发表于 2017-3-20 11:36
蒸汽效率高不高
发表于 2017-3-20 08:31:30
发表于 2017-3-20 11:36:21
高啊,我们的热水加热到120多度呢。
发表于 2017-3-22 08:14:48
直接在水罐上也可以加插入式的换热器,但是怕你加热不均匀。
发表于 2017-3-22 08:16:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193725 second(s), 75 queries Redis On.
