[讨论] 衬氟蝶阀在现代石油化工业的应用优势
1.5K |1
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
    随着现代石油化工工业的快速发展,在特殊工况中使用的一些介质具有极强的腐蚀性,即使是不锈钢阀门及衬橡胶、搪瓷的蝶阀也已不能满足需要。若采用哈氏合金、蒙乃尔合金或20号合金等作为蝶阀材料,由于其中含有大量的Ni、Cr、Ti、Mo、Nb和Pt等稀有金属,其资源有限,价格贵。根据现代科学技术成果,氟塑料分子结构中有氟碳键及其屏蔽效应,具有优良的耐腐蚀性、耐高(低)温性、不粘附性和电绝缘性,几乎能抵制所有化学介质(包括氢氟酸、浓硫酸和王水)的腐蚀。利用氟塑料的可塑性加工原理,将氟塑料衬于普通的钢铁外壳体内,以隔绝钢铁金属与强腐蚀性介质的直接接触,既解决了氟塑料强度低和不能承受高压力的问题,又解决了钢铁材料不耐腐蚀的问题。氟塑料衬里蝶阀具有优良的耐热性和耐寒性,具有优良的电绝缘性和优异的化学稳定性,可耐各种强酸、强碱和强氧化剂的腐蚀,低摩擦性和自润滑性非常好,可长期在-195~200℃范围内使用。
一、衬氟蝶阀结构与适用范围
1.结构及主要零件名称:(1)驱动装置;(2) 防尘密封圈;(3)O形圈;(4) 蝶板;(5)蝶板衬里层;(6) 阀座衬里层;(7)阀体
2.适用范围:氟塑料衬里蝶阀公称压力为PN116 (氟塑料的承受压力最高可达到215MPa) 。DN50~1 200。阀门适用温度按所选用的不同材料(金属材料和非金属材料)能承受的温度综合评定。如钢制衬氟塑料(WCB + F46)材料,使用温度为- 29~150℃。限定最高值不超过150℃。适用介质为低粘度酸和碱类等腐蚀性介质,主要指酸性、碱性、有机和无机溶剂等强腐蚀性介质。低粘度是相对浓度较高的颗粒状介质而言,氟塑料衬里阀门应尽量避免使用固体颗粒的介质。
二、衬氟蝶阀测试方法
1.温度:试验温度测量涉及室温至液氮温度区范围,采用热电温度计测量,温度通过数字多用表测量、采集并输入测控计算机,在计算机界面上显示,并由计算机自动完成记录和保存。与此同时,计算机将温度测量值输送到仪表面板上的温度显示仪进行现场显示。
2. 压力:试验压力测量范围为0~10M Pa。采用指针式精密压力表和数字式压力表在仪表面板上对系统压力进行现场显示,同时,采用压力变送器测量系统压力,并转换为电压信号,经数字多用表测量、采集并输入测控计算机,在计算机界面上显示,并由计算机自动完成记录和保存。
3. 液位:为了确保液氮液面高度满足蝶阀测试的要求,采用差压式压力变送器测量液位高度。测量电信号通过数字多用表测量、采集并输入到计算机进行显示,并提醒加注液氮和停止液氮加注操作。
4. 流量:根据蝶阀密封形式的不同,阀门的允许泄漏量是不同的。软密封结构的衬氟蝶阀,其泄漏量应该为零。而对于硬密封的衬氟蝶阀,本身是允许有一定泄漏量的。基于上述情况,配备两种测量流量的装置,其一是小流量的流量计,用来测量允许具有一定泄漏量的硬密封阀门或者软密封阀门在相对不正常工作状态下时的泄漏情况。对于微小泄漏量,由于一般的流量计已经无法检测到,需通过观察并计数开口端在水中泄漏气泡数的形式进行测量。利用计算机数据采集系统记录电脉冲的数目,实现自动计数。
     衬氟阀门主要衬里材料:
  聚全氟乙烯 FEP (F46) 适用任何有机溶剂或试剂,稀或浓无 机 酸,碱,同,芳烃,氯化烃等。
  使用温度:-85~150
  特点:力学,电性能和化学稳定性基本与F4相同,但突出优点是动击韧性高,有极好的耐候性和辐射性。
  聚三氟乙烯 PCTEF (F3)
  适用介质:
  各种有机溶剂,无机腐蚀液(氧化性酸类)
  使用温度:-195~120
  特点:耐热性,电性能和化学稳定性仅次于F4,机械强度,蠕变性能,硬度比F4好些。
  聚丙烯: RPP
  适用介质:无机盐类的水溶液,无 机 酸类,碱类的稀或浓溶液。
  使用温度:-14~80
  特点:最轻的塑料之一,其屈服,拉伸和压缩强度,硬度均优于低压聚乙烯,有很突出的刚性,耐热性好,易成型,优廉。改性后动击性,流动性,弯曲弹性。
  聚氯乙烯: 硬质)PVC
  适用介质:耐水,浓碱,非氧化性酸,链烃,油和臭氧等。
  使用温度:0-55
  特点:机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,耐油性和抗老性也较好,易熔接及粘合,价格较低。
  聚四氯乙烯 PTFE(F4)
  使用介质:强酸,强碱,强氧化剂等。
  使用温度:-200~180
  特点:具有优异的化学稳定性,有很高的耐热性,耐寒性,磨擦系数很低,是极好的 自润滑材料,但机械性能较低,流动性差,热膨胀大。
  聚偏氯乙烯 PVDF(F2)
  使用介质:耐大多数化学药品和溶剂,使用温度:-70~100
  特点:拉绅强度与压缩强度比F4好,耐弯折,耐候,耐辐射。耐光和老化等,最大特 点是韧性好,易成型。
      聚烯烃:PO
  适用介质:各种浓度的酸碱盐及某些有机溶剂。
  使用温度:-58~80
本文转载于浙江祥松阀门有限公司官方网站
大家继续补充解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
发表于 2017-3-15 18:58:28
【提示:直接搜索1762134可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2017-3-20 16:22:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063686 second(s), 45 queries Redis On.
