请问干燥二旋频繁带料,尾排票料的原因及解决方法
1.1K |7
zjrsinkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
我厂干燥线二旋频繁带料,大约一月就得放一次,不然尾排就飘料。同样的配方,一条线不飘,一条线飘,大家有没遇到过相同的问题,还有你们是如何解决的,谢谢!
发表于 2017-3-13 22:06:34
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjrsink 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
风压,风量,分离器结构,操作
发表于 2017-3-13 22:49:46
是不是分离器里边漏了,才发生这种情况  详情 回复 发表于 2017-3-14 22:57
永不※言棄 + 6 热心助人
我厂干燥线二旋频繁带料,,不然尾排就飘料
我觉得原因可能是聚合反应的树脂粒径偏小造成的,与风机、人员操作关系不是很大。
飘料时,分析树脂细料多吗?原来使用沸腾床,尤其是调整或更换分散剂时,容易从尾排烟囱漂细料。
发表于 2017-3-13 23:52:07
树脂粒径应该不止主要原因,因为另一条线就不飘料,出口风压我们两条线跳的差不多,大概±0.5kpa,理化做样产品都在指标之内,有没可能是旋风分离器里边那漏了,料随风飘出?  详情 回复 发表于 2017-3-14 22:55
zjrsink楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我觉得原因可能是聚合反应的树脂粒径偏小造成的,与风机、人员 ...
发表于 2017-3-14 22:55:30
如果两条线的配方一样的话,那样应该不是料太细的原因。 二旋抽的是哪里的料?  详情 回复 发表于 2017-3-14 23:48
永不※言棄 + 5 深入讨论
huiyi10000 发表于 2017-3-13 22:49
风压,风量,分离器结构,操作
是不是分离器里边漏了,才发生这种情况
发表于 2017-3-14 22:57:37
zjrsink 发表于 2017-3-14 22:55
树脂粒径应该不止主要原因,因为另一条线就不飘料,出口风压我们两条线跳的差不多,大概±0.5kpa,理化做 ...
二旋抽的是哪里的料?
发表于 2017-3-14 23:48:36
戰無不勝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是旋风分离器堵了?
发表于 2017-3-16 07:27:19
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
配方一样,但实际分散剂加入量一样吗?分散剂称量罐的秤校验了吗?或者流量计。还有单体流量计。最好树脂分级过筛看看粒度分布,两条线是不是一样。
发表于 2017-3-22 08:40:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216500 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
