[推荐] 祥泰浅谈电气开关柜使用和维护技巧
927 |1
咩咩大人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
在如今的时代里,人们都离不开电力,许许多多的地方都需要它,但是,如果没有正确的使用也会造成很大的灾害,所以便需要开关柜这种设备开控制,那么电气开关柜使用和维护技巧是什么呢?就有我祥泰二瞎来为大家介绍下吧!!
  祥泰电气www.cq*angtai.com)工作人员提醒大家开关柜在运行中,运行人员除应遵守有关规程外,还应注意以下问题:
  操作程序
  虽然开关设备设计有保证开关设备各部分操作程序的联锁,但是操作人员对开关设备各部分的投入和退出,仍应严格按操作规程和本技术文件的要求进行,不应随意操作,更不应再操作受阻时,不加分析强行操作,否则,容易造成设备损坏,甚至引起事故。
点击查看大图
  无接地开关的断路器柜的操作
  .1.将断路器可移开部件装入柜体:断路器小车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否安装好,有无漏装部件,有无工具等杂物放内在机构箱或开关内,确认无问题后将小车装在转运车上并锁定好。将转运车推到柜前,把小车升到合适位置,将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定之后,打开断路器手车的锁定钩,将手车平稳推入柜体并锁定。将转运车推开。
  2.手车在柜内操作:手车在从转运车装入柜体后,即处于柜内断开位置,若想将手车投入运行,首先使手车处于试验位置,应将辅助回路插头插好,若通电则仪表室面板上试验位置灯亮,此时可在主回路未接通的情况下对手车进行电气操作试验,若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关好,用钥匙插入门锁孔,把门锁好并确认断路器处分闸状态(见d条)。此时可将手车操作摇把插入中面板上操作孔内,顺时针转动摇把,直到摇摆明显受阻并听到清脆的辅开关切换声,同时仪表室面板上工作位置指示灯亮,然后取下摇把。此时,主回路接通,断路器处于工作位置,可通过控制回路对其进行合、分操作。
  3.若准备手车从工作位置退出,首先,应确认断路器已处于分闸状态(见d条),插入手车操作摇把,逆时针转动直到摇把受阻并听到清脆的辅助开关切换声,手车便回到试验位置。此时,主回路已经完全断开,金属活门关闭。
  4.从柜中取出手车:若准备从柜中取出手车,首先应确定手车已处于试验位置,然后拔下辅助回路插头,并将动插头扣锁在手车架上,此时将转运车推至柜前(与把手车装入柜内室相同),然后将手车解锁并向外拉出。当手车完全进入转运车并确认已锁定,解转运车与柜体的锁定,把转运车向后拉出适当距离后,轻轻放下停稳。如手车要用转运车运输较长距离时,在推动转运小车过程中要格外小心,以避免运输过程中发生以外事故。
  断路器在柜内的分、合闸状态确认:断路器的分合闸状态可由断路器的手车面板上分合闸指示牌及仪表室面板上分合闸指示灯两方面判定。若透过柜体中面板观察玻璃看到手车面板上红色合闸指示牌,则判断断路器处于合闸状态,此时如果辅助回路插头接通电,则仪表时面板上合闸指示灯亮。
点击查看大图
  有接地开关的断路器柜的操作
  断路器手车推入柜内和从柜内拉出手车的程序,与无接地开关的断路器柜的操作过程完全相同。仅当手车在柜内操作和操作接地开关过程中要注意如下:
  1.手车在柜内操作
  当准备将手车推入工作位置时,除了要遵守4.1.1A中b提请注意的诸项要求外,还应确认接地开关是否处于分闸状态,否则下步操作无法完成。
  2.合、分接地开关操作
  若要合接地开关,首先应确定手车已退到试验/断开位置,并取下推进摇把,然后按下接地开关操作孔处连锁弯板,插入接地开关操作手柄,顺时针转动90°,接地开关处于合闸状态。若再逆时针转动90°,便将接地开关分开。
  3.隔离柜的操作
  隔离手车不具备接通和断开负荷电流的能力,因此在带负荷的情况下不允许推拉手车。在进行隔离手车柜内操作时,必须保证先将与之相配合的断路器分闸(见1.1A中d),此时,断路器分闸后其辅助触点转换解除与配合的隔离手车上的电气联锁,只有这时才能操作隔离车。具体操作程序同操作断路器手车相同。
点击查看大图
  使用联锁时的注意事项
  1.本产品的联锁功能是以机械联锁为主,辅之以电气联锁实现其功能的,功能上能实现开关柜“五防”闭锁的要求。但是操作人员不应因而忽视操作规程的要求,只有规程制度与技术手段相结合才能有效发挥联锁装置的保障作用,防止误操作事故的发生。
  2.本产品的联锁功能的投入与解除,大部分是正常操作过程中同时实现的不需要增加额外的操作步骤。如发现操作受阻(如操作阻力增大)应首先检查是否有误操作的可能,而不应强行操作以至损坏设备,甚至导致误操作事故的发生。
  3.有些联锁因特殊需要允许紧急解锁(如柜体下面板和接地开关的联锁)。紧急解锁的使用必须慎重,不易经常使用,使用时也要采取必要的防护措施,一经处理完毕,应立即恢复。
  开关柜的检修除按有关规程要求进行外,建议用户特别注意以下几点:
  1.按真空断路器的安装使用说明书的要求,检查断路器的情况,并进行必要的调整。
  2.检查手车推进机构及其联锁的情况,使其满足本说明书的有关要求。
  3.检查主回路触头的情况,擦除动静触头上陈旧油脂,察看触头有无损伤,弹簧力有无明显变化,有无因温度过高引起镀层异常氧化现象,如有以上情况,应及时处理。
  4.检查辅助回路触头有无异常情况,并进行必要的修整。
  5.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电连续性。
  6.检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。
  以上便是祥泰电气(www.cq*angtai.com)的一些使用方法以及维护技巧的简单介绍,如果你有更好的建议,望分享一下;如果你有什么问题,也可以联系我们的在线客服。
发表于 2017-3-10 09:50:41
【提示:直接搜索1760523可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 咩咩大人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068190 second(s), 32 queries Redis On.
