[资源] 浮球液位计的介绍
1.9K |5
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  随着时代的不断变迁,工业生产中对仪表的使用提出了更高、更新、更多的要求,如要求速度更快、灵敏度更高、稳定性更好、使用更方便、成本更低廉、无污染等,测量液位仪表中,浮球液位计就是一款简单而实用的仪表,应用广泛。
  浮球液位计在运行中经常会出现时好时坏的现象,在遇到这种现象时有大部分原因是因为接触不良或虚焊造成的,这时候就可以使用敲击手压的方法来解决。这种方法室通过小橡皮头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有的接头重插牢再试,如果还是失败,那么就只有选择其他的方法了。
  其次可以用观察的方法,所谓观察法就是只利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
  替换法即是要求有两台同型号的浮球液位计或有足够的备件,将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
  还有降温法,由于夏天的环境温度比较高,加上工作的时间长,会出现一些故障,当出现类似的故障时,怎样才能使其降温呢?这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
  以上都是一些常用的仪表故障检测方法,掌握一二,遇到问题时就不会素手无策。
发表于 2017-3-8 17:54:53
【提示:直接搜索1760010可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-3-9 07:43:52
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-3-9 08:35:18
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2017-3-9 08:42:35
wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-3-9 08:44:46
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-3-9 08:54:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094193 second(s), 49 queries Redis On.
