企业辐射化工推广
[求助] 请问储罐设置顶部人孔的作用是什么???
11.5K |15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
请问储罐设置顶部人孔的作用是什么???  侧面人孔还不够吗?
发表于 2017-3-6 15:05:51
【提示:直接搜索1759223可直达本帖。】
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
维修,观测和安全!
发表于 2017-3-6 15:24:36
罐顶上的人孔叫透光孔,顾名思义,首要功能就是透光;
其次是方便空气流通;
三是储罐装有物料的时候,可以通过罐顶人孔观察物料液位。
发表于 2017-3-6 15:53:50
没有太高的罐子,不可能出现细条型  详情 回复 发表于 2017-3-8 13:27
请问如果罐子比较高的时候,要进罐子时,是不是顶部人孔也是考虑能放梯子人好下去呢? 因为侧人孔无法放梯子,是不是也有这个作用啊?  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:57
翘楚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要作用还是安全,尤其是火灾发生时能保证全开启,从而不会发生爆炸。
发表于 2017-3-6 15:55:22
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学*一下,谢谢
发表于 2017-3-7 07:44:36
看储存介质和储存压力,储罐的形式,工艺的工况,这都有关系,要综合考虑,一事一议
也有不设置罐顶人孔的
发表于 2017-3-7 08:54:39
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
上面说的都很全面了.也有不设顶部人孔由一个紧急排放阀的.作用很必要,更换物料\投用前清洗风干容易多了.清洗时会使用到清洗机械的吊装也要用到.所以一般都设个顶空,除非特别的
发表于 2017-3-7 09:49:57
顶部有泄压人孔,透光孔,也有人孔,作用各不同
发表于 2017-3-7 10:39:27
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
其次是方便空气流通;
三是储罐装有物料的时候,可 ...
发表于 2017-3-7 10:57:30
cgkbckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
顶部人孔,等你维修入罐动火的时候就知道干嘛用的了
发表于 2017-3-7 11:14:01
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
是啊,功能很多,检修、采光、通风,其他备用,等等。
发表于 2017-3-7 12:43:36
GJVUFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我个人认为主要是安全和观察物料高度的两个原因
发表于 2017-3-7 23:38:31
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
制作时做工艺人孔,使用时检修用
发表于 2017-3-8 09:16:34
MadlifeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其次是方便空气流通;
三是储罐装有物料的时候,可 ...
没有太高的罐子,不可能出现细条型
发表于 2017-3-8 13:27:48
我的经验是:如果是储罐是化学液体,容易分解造成储罐的压力高,容易发生破裂。所以人孔是一个类似呼吸的作用。呼吸阀的
发表于 2017-6-7 20:43:22
你说的这是泄压人孔  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112497 second(s), 85 queries Redis On.
