loading
[求助] 冷凝水管道属于压力管道吗
13.3K |4
lewis1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
压力管道的介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,那么问题来了,蒸汽疏水阀后管道(工作压力大于0.1Mpa,管径大于50mm)属于压力管道吗
我不解的是,这里的液体介质是不是同时要满足可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点?
发表于 2017-3-4 13:21:38
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lewis1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人理解应该不是吧
发表于 2017-3-4 14:03:21
冷凝水温度高于100度,就是压力管道。
发表于 2017-3-4 14:04:43
黉山坡下 + 3 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果你管道压力大于1公斤,温度超过100度就算是了。
但是嘛,一般来说我们并不会把它作为压力管道来设计,因为正常情况下疏水量并不会多到一直会排放的程度,如果是回收的冷凝水管,压力肯定是有1公斤的,但温度也就是疏水阀后一小段可能有100度,后面的绝大部分管道都是没有100度的。
发表于 2017-3-5 09:35:45
黉山坡下 + 3 积极参与
管道最高压力大于0.1MPa,管径不小于DN50,这几个条件符合其中之一就算压力管道。冷凝水管道的话如果压力大于1公斤,温度高于100度,管径不小于DN50就算是压力管道。
发表于 2017-3-5 21:14:36
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076191 second(s), 67 queries , Redis On.
