[讨论] 渣浆泵机组出现问题的原因和解决方法
1.2K |2
lynptxclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
渣浆泵机组是指渣浆泵与电机、管路等整个系列的统称。一般渣浆泵出现问题,肯定不能单纯的只找某个部分,要整体观察才行,以下就是总结的一些渣浆泵机组容易出现的问题和解决方法,希望对大家有所帮助:
ZJ型卧式渣浆泵
   1.渣浆泵不吸水,压力表剧烈跳动。
   原因:如果是灌浆,可能灌注的引水不够,渣浆泵的泵腔内有空气,进口管路和表管漏气。
   解决方法:灌足引水,检查管路,排除漏气现象。
   2.真空表指示高度真空,泵仍不吸水。
    原因:底阀没打开或严重堵塞,吸水管阻力大,吸上高度过高。
    解决方法:检查底阀活门灵活性,除掉堵塞物,尽量使吸水管路简单,降低吸水高度。
   3.出口压力表指示有压力,泵出水很少或不出水。
   原因:出水管阻力大,转向不对,叶轮堵塞,转速不够。
   解决方法:降低管阻,检查电机转向,除去叶轮堵塞物,增加转速。
   4.流量低于设计流量。
   原因:叶轮堵塞,密封环间隙磨损过大,转速不够。
   解决方法:除去堵塞物,更换密封环,增加转速至铭牌上的规定值。
   5.渣浆泵消耗功率过大。
    原因:填料压得过紧,填料室发热,叶轮磨损,泵流量过大,超过额定值。
    解决方法:放松填料压盖,更换叶轮,关小闸阀,减小流量。
   6.泵内声音异常,泵不出水。
    原因:进口管路阻力过大,吸水高度过大,有空气进入吸水管,输送液体的温度过高。
    解决方法:检查进口管路有无堵塞,清理底阀,降低液体温度或降低吸水高度。
   7.渣浆泵组振动
    原因:泵轴与电机轴不同心,叶轮不平衡,轴承间隙过大。
    解决方法:调整泵和电机使轴线对准,叶轮通过平衡试验,不平衡重量要求在3克左右,更换轴承。
  8.轴承发热
   原因:轴承缺油或油粘度太大影响润滑,轴承磨损间隙过大,泵与电机不同心。
   解决方法:加油,换高质量或粘度小的润滑油,更换轴承,调整泵和电机,保证同心。
   9.不明噪声
   原因:渣浆泵与电机安装不同心,泵或电机轴承磨损,产生跳动。
   解决方法:调整泵和电机,保证同心,更换新轴承。
洛阳耐普特新材料科技有限公司
13603889856  0379-60679266
发表于 2017-3-3 17:01:08
【提示:直接搜索1758592可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lynptxcl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-3-4 13:28:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056498 second(s), 42 queries Redis On.
