[讨论] 力士乐柱塞泵噪音大怎么办?-澳托士液压
1.2K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
液压泵是液压系统的动力元件,也是液压系统的心脏部位,一旦泵发生故障系统就不能正常工作。而我们液压系统大多使用柱塞泵(而在柱塞泵中,要属力士乐柱塞泵占大头),因此掌握柱塞泵的故障对以后液压是很必要的。噪音大就是我们经常遇到的一种问题。
登录/注册后可看大图
  油泵内存有空气。这个故障一般是在安装了一台新泵的时候出现,在开起一台新泵时,应先向泵内加入油液,对泵的轴承、柱塞与缸体起到润滑作用。
  处理方法:在泵运转时打开油泵加油口,使泵内的空气从加油口排放出去。
登录/注册后可看大图
  油箱的油面过低,吸油管堵塞使得泵吸油阻力变大造成泵吸空或进油管段有漏气,泵吸入了空气。
  处理方法:按加足油液;清洗滤清器,疏通进气管道;检查并紧固进油管段的连接螺丝。
登录/注册后可看大图
  油泵与电机安装不当,也就是说泵轴与电机轴同心度不一致,使油泵轴承受径向力产生噪声。
  处理方法:检查调整油泵与电机安装的同心度
登录/注册后可看大图
  液压油的粘度过大,使得泵的自吸能力降低,容积效率下降。
  处理方法:选用适当粘度的液压油,如果油温过低应加热器
以上文章内容由深圳澳托士液压机械有限公司的技术人员为大家介绍的力士乐柱塞泵噪音大的处理方法。作为一家专业的力士乐柱塞泵代理商,我们的产品分类齐全,可登陆我们的官网:http://www.aotuoshi.com/  了解更多相关资讯,
发表于 2017-3-2 16:03:19
【提示:直接搜索1752602可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-3-4 13:49:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064865 second(s), 41 queries Redis On.
