[讨论] 求大神看看这个离心泵电流老是超负荷是什么问题
3.8K |27
简介--1、检查出口管线看是不是副线有开度或者出口泄漏/2、手动盘车看看是不是卡涩3、进口管线压力高低,是不是吸不进物料?4、物料的性质是不是和设计不一样? ...-登录查看全文
发表于 2017-3-8 10:47:32
tomtom999999VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--问题解决没有?故障原因是什么?-登录查看全文
发表于 2017-3-13 19:54:14
没有解决,机械原因排除,四套装置四台设备都出现这种状况,还是没有找到原因  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:34
lyj1991830楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--tomtom999999 发表于 2017-3-13 19:54 问题解决没有?故障原因是什么? 没有解决,机械原因排除,四套装置四台设备都出现这种状况,还是没有找到原因-登录查看全文
发表于 2017-3-16 08:34:39
请关注+2部分流量,尝试用多级孔板,不谢  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:15
JDVFGVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--lyj1991830 发表于 2017-3-16 08:34 没有解决,机械原因排除,四套装置四台设备都出现这种状况,还是没有找到原因 请关注+2部分流量,尝试用多级孔板,不谢 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-16 13:15:41
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
简介--1、泵的功率与流量成正比,在关出口阀的情况下,无流量都会超载。 2、机械方面无问题,在泵从静止到高速旋转,需要很大的加速度,如果盘车卡涩,才会出现电机超载。 3、TEG沸点(0℃,常压):327.3℃,即使憋压时间 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-16 17:08:45
简介--如果是新安装的设备,要考虑出口阀安装,看看实际阀位的开关。有的阀门出现过类似现象,阀位安装错误是有可能的。供参考。-登录查看全文
发表于 2017-3-17 15:14:33
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--楼主泵工况怎么样,我们厂也遇到过这个问题,我直接把叶轮直径切了5个毫米,解决问题-登录查看全文
发表于 2017-3-17 15:54:22
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--wangliliang 发表于 2017-3-17 15:54 楼主泵工况怎么样,我们厂也遇到过这个问题,我直接把叶轮直径切了5个毫米,解决问题 这个方法不错-登录查看全文
发表于 2017-3-19 23:54:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102356 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
