[板换] 换热器物料走向
5.9K |9
Gh666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
请问下,换热器管壳程物料,高进低出,或者低进高出,设计的时候一般遵循什么原则,有没有管壳程的物料走向是一致的情况存在?
发表于 2017-2-24 17:48:03
【提示:直接搜索1740976可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Gh666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
尘~沉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
  终身会员:HC5  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
换热器一般设计采用冷热流体逆流方式,如不能采用逆流,也可以采用错流方式。高进低出还是低进高出主要遵循有利于预料流动的原则,比如冷却水低进高出,被加热后的循环水虹吸作用上升,利于流体流动,蒸汽高进低出也是一样,利于凝液排出
发表于 2017-2-24 17:59:09
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
2楼说法点赞
发表于 2017-2-24 22:11:57
wxe2008 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
点赞2楼说法。
发表于 2017-2-25 06:29:11
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
换热器管壳程的物料走向相反,称为逆流换热器,遵循的是逆流换热的原理,在换热器中,传热的平均线温差标志传热量的大小,传热公式Q=KA(ΔTm)知,ΔTm越大则传热Q越大,在逆流,顺流,叉流换热器中,逆流换热器的平均温差最大,因此在无特殊情况下换热器多采用逆流的形式。   逆流时,冷流体的出口温度可高于热流体的出口温度,而在顺流时,热流体的出口温度总是低于冷流体的出口温度,因此在逆流时,冷热两种流体的温差值较大,也就是通常所说对数平均温差比顺流时要大,因此在换热面积相同时,逆流可以传递较多的热量.至于你说的顺流换热器,我至今没有见过,理论上没有什么不可以,只要你认可顺流方式带来的能耗增加,换热效率降低,我认为也没有什么不可以。
发表于 2017-2-25 07:06:58
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
并流也是有的,根据工艺需求来定
发表于 2017-2-25 10:01:17
CHP0505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~ 前来凑热闹~~~
发表于 2017-2-25 15:37:03
Gh666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
ardance1977 发表于 2017-2-25 07:06
换热器管壳程的物料走向相反,称为逆流换热器,遵循的是逆流换热的原理,在换热器中,传热的平均线温差标志 ...
登录/注册后可看大图
发表于 2017-2-25 15:50:33
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一是有利于有效提高传热系数,二是要保证液体充满壳程。所以壳程的流体下进上出的比较多。
发表于 2017-2-26 13:12:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129684 second(s), 52 queries Redis On.
