[板换] 管口受力计算
3.6K |6
youyelongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
求助!求助!求助!关于压力容器上管口及法兰的受力应该怎么计算?关于API661这个标准应该怎么解读呢?向各位大神求助!!!
发表于 2017-2-23 09:33:04
【提示:直接搜索1740584可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 youyelong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按设计压力及设计温度选取相应压力等级就行了,不需要单独计算。
发表于 2017-2-23 11:05:59
youyelong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先谢谢您的回复,可能是我表述的意思不明确,我需要计算受力来确定接管的壁厚还有焊接的强度!还有就是我们的技术协议中有个条款是管口的设计是按照API661的两倍来进行计算,这个应该怎么样理解呢?
发表于 2017-2-23 16:03:05
没有看过API661,http://www.asimi8.com/thread-16912-1-1.html有下载的。
发表于 2017-2-24 08:03:05
好的!谢谢!
发表于 2017-2-27 08:14:06
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
法兰磅级的选择应该是管道专业选的,设备专业应该保证的是在管口外载荷下设备及接管的局部应力满足要求。如果业主没有特殊要求,用WRC107或者WRC297算就可以了。
发表于 2017-2-27 10:02:36
yanghaizhan95VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你可以查查CSCBPV-TD001-2013看有帮助吗?
发表于 2017-5-12 15:58:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073851 second(s), 45 queries Redis On.
