[原创] 美国SAMA图与SAMA图例在自控设计中的应用
3.1K |4
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
SAMA图是美国制造等协会(Scientific Apparatus Makers Association)制定的工程组态图。SAMA图使用如:加、减、乘、除、微分、积 分、或门、与门、无扰切换、有扰切换、RS触发器、最大值、最小值、取中间值、三取一、上限幅、下限幅等SAMA图例,把系统控制原理、控制流程、制约因素、设计者设计思想等直观表达出来,同时也为自控技术人员优化和完善控制方案提供了便捷直观的途径。
SAMA图可清楚展示控制流程、控制算法、设计者思想和系统输入输出关系,这种特点与DCS控制组态图接近,尽管不同公司的SAMA图例个别有区别,但SAMA图例很多通用,国际上各大仪表公司多采用SAMA图设计控制工程。云南昌晖仪表制造有限公司在本文提供CAD版的SAMA图例供大家参考和学*。
发表于 2017-2-17 22:05:12
美国SAMA图与SAMA图例在自控设计中的应用.pdf
166.88 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
【提示:直接搜索1680284可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yunrun楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
CAD版SAMA图例
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:现场设备                      功能:信号来源                      功能:液位变送器                   功能:压力变送器
描述:来自现场的模拟量输入   描述:现场信号输入               描述:液位变送器                   描述:压力变送器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:流量变送器                   功能:位置变送器                   功能:温度变送器                   功能:成份分析变送器
描述:流量变送器                   描述:位置变送器                   描述:温度变送器                   描述:成份分析变送器
yunrun.com.cn/tech/1255.html
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:速率变送器                  功能:温度测量元件                功能:压力测量元件                功能:流量测量元件
描述:速率变送器                  描述:温度测量传感器             描述:压力测量传感器             描述:流量测量传感器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:液位测量元件                功能:显示                             功能:记录                            功能:继电器线圈
描述:液位测量传感器             描述:测量值显示                   描述:测量值记录                   描述:接继电器线圈
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:气源                             功能:信号连接符号              功能:电流/电压转换器            功能:电阻/电流转换器
描述:气动仪表及设备气源     描述:与逻辑图连接符号      描述:将电流转换为电压        描述:将电阻转换为电流
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:气压/电流转换器           功能:电压/电流转换器            功能:电流/气压转换器           功能:电压/气压转换器
描述:将气压值转换为电       描述:将电压值转换为电        描述:将电流转换为气压值    描述:将电压转换为气压
流值                                     流值
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:数字/逻辑转换器           功能:电压/电压转换器           功能:气压/电压转换器           功能:逻辑/数字转换器
描述:数字/逻辑转换              描述:将电压转换为另一         描述:将气压值转换为电         描述:逻辑/数字转换
                                            种电压信号                             压值
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:触点/逻辑转换器
         功能:模/数转换器                 功能:数/模转换器                   功能:跟踪
描述:开关量/逻辑转换           描述:模数转换                     描述:数/模转换                       描述:信号跟踪
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:脉冲/电流转换器          功能:脉冲/脉冲转换器           功能:常开触点                      功能:常闭触点
描述:脉冲转换为电流信号     描述:脉冲信号间转换          描述:开关量常开信号            描述:开关量常闭信号
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:时间继电器                  功能:电磁线圈驱动器           功能:电动执行机构               功能:液动执行机构
描述:延时启动/停止             描述:                                   描述:执行器以电力为动能   描述:执行器以液压为动能
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:直行程阀                      功能:三通阀                       功能:角行程阀                     功能:旋转球阀
描述:配套直行程执行器        描述:配套角行程执行器       描述:配套角行程执行器
描述:配套直行程执行器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:气动执行机构               功能:求和                            功能:求平均值                       功能:差值
描述:以压缩空气为动能        描述:输出等于所有输入          描述:输出等于所有输入         描述:输出等于两个输入
                                            的代数和                               代数和再除以输入的个数
的代数差
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:比例                            功能:比例                             功能:反比例                         功能:积分
描述:输出正比例于输入         描述:输出正比例于输入          描述:输出等于输入取反         描述:输出变化值与输入的
        比例                                      量值和时间的积分有关系
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:微分                            功能:乘法                             功能:除法                              功能:求平方根
描述:输出比例于输入的        描述:输出为两个输入的积       描述:输出为两个输入的商       描述:输出为对输入开平
变化率        方根
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:函数发生器                  功能:时间函数                     功能:高值选择                        功能:低值选择
描述:输出等于输入的非线     描述:输出等于输入的时间     描述:输出等于输入中较           描述:输出等于输入中较
性或不定函数                        数或仅仅是时间函数           大的那个值                             小的那个值
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:高限                            功能:低限                             功能:高低限                        功能:未注明执行机构
描述:输出等于输入和限       描述:输出等于输入和限         描述:                                   描述:执行器
制值中较小的那个值
制值中较大的那个值
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:中值选择                     功能:偏差                            功能:正偏差                         功能:负偏差
描述:输出等于除去最大值      描述:输出等于输入减任          描述:同前                             描述:  同前
和最小值以外的其他值            一值
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:高值和低值监视器        功能:高值监视器                    功能:低值监视器                   功能:自动调整
描述:输出的离散状态取        描述:输出的离散状态取           描述:输出的离散状态取
决于输入的值,当输入超        决于输入的值,当输入超           决于输入的值,当输入低
出(或低于)任意限定值        出任意值输出改变状态              于任意值输出改变状态
输出改变状态
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:自动切换                      功能:DCS中的报警               功能:手动增减操作                功能:手动切换到或来自手
        操信号,且包含一个设定点
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:手动切换到或来自        功能:手动切换                      功能:DCS装置/器件                 功能:用来在模拟量回路中
手操信号        表示开关量信号
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:逻辑 非                        功能:R/S触发器(复位侧优先)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:比例/积分/微分控制器
功能:比例/积分控制器           功能:比例/积分                      功能:逻辑 与
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
功能:逻辑 或                        功能:信号交叉
                                            描述:(交叉处有点)相交且相连接;(交叉处无点)相交但不相连接
SAMA图应用及培训
PID单回路控制系统在工业自动控制中运用最为广泛,其控制思路为:先将现场测量值送入PID调节器,在调节器上进行PID控制运算后输出控制信号,控制信号再送到执行机构完成自动控制。这种单回路PID控制系统的SAMA图如图1所示:
登录/注册后可看大图
(1)
登录/注册后可看大图
分别是水位、温度和流量变送器,它们都是模拟输入量。
(2)
登录/注册后可看大图
为偏差报警,即测量值与给定值之差的绝对值超过某一设定值时,输出逻辑1信号。之所以使用偏差报警,是因为在实际调节过程中被控量与给定值相差过大时,可能控制系统已经有问题了,这是应切掉自动,使输出保持自动时的最后数值,待测量值与给定值的差值恢复到正常范围内,再切回自动。这里的六边形1是逻辑图连接的符号。
(3)
登录/注册后可看大图
的输出为调节器的给定值。
(4)
登录/注册后可看大图
这一部分为PID调节器和输出上下限幅。
(5)
登录/注册后可看大图
是跟踪。实际的阀位反馈量是(10),因控制室采用操作员站或手操器,所以引入到DCS现场控制站的阀位反馈量,是由手操器转换后的信号,即图中的外跟踪信号(5),这个信号对DCS系统而言相当于一个模拟量输入信号,它是一个1-5V或4-20mA模拟量输入量。
(6)
登录/注册后可看大图
是与逻辑图连接的符号,它是一个外跟踪开关,当其输出为逻辑1时,PID模块处于跟踪状态,PID模块的输出等于阀位反馈值(外跟踪信号);而当
登录/注册后可看大图
输出逻辑为0时,PID模块恢复正常运算,输出就是PID运算的结果。
(7)
登录/注册后可看大图
为偏差报警,即当PID算法的输出与阀位反馈值(实际现场执行器的输出)相差过大时,可能是手操器或现场执行机构有故障,这时报警信号送至
登录/注册后可看大图
,通过逻辑电路将系统从自动切换到手动,输出保持不变或接受人为调整。
(8)
登录/注册后可看大图
是与逻辑图连接的符号,它表示手操器“自动/手动”状态。当六边形5的状态为逻辑0时,表示手操作器为手动状态,操控量由手动控制;当
登录/注册后可看大图
的状态为逻辑1时,表示手操作器为自动状态,系统的输出受PID模块控制。
(9)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
是与逻辑图连接的符号。
登录/注册后可看大图
是程控切手动;
登录/注册后可看大图
是程控切自动。
(10)
登录/注册后可看大图
为实际的反馈信号,它与手操器有关,如果不用手操器,则直接引入DCS系统作为实际的阀位反馈信号。
发表于 2017-2-21 11:42:58
这种玩意,看着就想~~~
发表于 2017-2-21 12:36:42
ZK新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已损坏,且无法修复,楼主再来一个
发表于 2017-2-22 11:08:02
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 16:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088934 second(s), 49 queries Redis On.
