[推荐] 这样的液化气需要有应急泄漏预案和进行应急演练吗
1.7K |5
yxd808215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
各位大侠,我是造纸厂的,我这车间有一个液化气罐,个头很小,和饭店用的大小一样,里面是石油液化气,主要是用来给烘枪提供热源的的,请问这样的一个液化石油气罐需要制定泄露应急预案和进行应急演练吗?
发表于 2017-2-15 16:34:55
努力过好每一天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yxd808215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gxklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我不知道需要不需要。但是有备无患。学习一下没坏处
发表于 2017-2-15 16:57:29
渝琴 + 2 积极参与
不需要,只是经常液化气罐有无腐蚀、泄露,经常检查气管防止漏气就可以了,准备好灭火器材等。
发表于 2017-2-15 17:20:05
渝琴 + 2 积极参与
  如果单纯一个石油液化气罐的话确实没必要做应急预案及演练,但是造纸厂产品易燃,极小的安全隐患可能导致比较大的事故.
  可以在做工厂级应急预案的时候把由气罐可能引起的事故添加进去,完善一切可能发生的情况.事无巨细,真的发生事故也好处理.
发表于 2017-2-15 17:28:31
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
楼主意识到这个风险源,是值得肯定的安全素养。既然是风险源,尽管不是很大的危险源,也应该有防范措施和应急处置方案。就是分析可能发生的危险情况,对液化气瓶采取相应的管理措施,以及危险发生时应该采取的应对方法。岗位应急处置措施也需要进行演练,让岗位作业人员知道出现异常情况的应对方法。
发表于 2017-2-15 21:01:46
努力过好每一天 + 5 深入讨论
siandianziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要安装液化气泄漏报警装置,这个是少不了的
发表于 2017-2-16 08:29:59
渝琴 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145182 second(s), 89 queries , Redis On.
