[讨论] 想用变频调速器来取代泵出口的调节阀,这个方案可行吗,如果可行,这个节能该怎么算
2.4K |22
GDNMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
想用变频调速器来取代泵出口的调节阀,这个方案可行吗?如果可行,这个节能比安装调节阀能剩多少钱?该怎么算,求大神指教
发表于 2017-2-9 13:18:52
参与人数 1财富 +9 收起 理由
ardance1977 + 9 发起议题
当前内容由会员用户名 GDNMT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GDNMT楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
欢迎大家能来指导一下,有没有这方面的大神,给点指导意见
发表于 2017-2-9 13:20:24
懂这方面来指导一下
发表于 2017-2-9 13:27:47
变频器并不便宜,看是多大的电机了。还得看电机是否是变频电机,否则会烧坏电机。
变频电机控制出口流量,不能达到准确控制的目的。
发表于 2017-2-9 13:31:16
小仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把你调节阀的控制方案,加到变频器上,代替调节阀。能省多少不清楚
发表于 2017-2-9 13:32:03
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
当然可以啦,主要是功耗比较,涉及具体运行情况,没有具体算法
发表于 2017-2-9 14:18:16
要看正常运行流量与泵额定流量,如果正常流量与泵的额定流量基本相当,采用变频控制就没有意义了。
发表于 2017-2-9 14:19:11
这个思路是对的,顶一个  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:58
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
能不能起到节能的作用,要看是什么泵,请问楼主你的泵是什么类型的
发表于 2017-2-9 14:39:04
离心泵
发表于 2017-2-9 15:00:22
离心泵改变频不会起到节能的作用的,你不用研究了。离心泵属于叶轮式泵,它的功率与泵出口的流量成正比例关系,也就是说泵出口的流量大小直接决定泵的能耗,你用调节阀控制出口流量的时候,泵的能耗实际已经降低了,  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:37
ZK新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
改这个需要考虑的事情很多,变频之后泵的扬程流量都会相应变化,要考虑低频时扬程是否足够。你电机很可能是普通电机,不是变频电机,低频时可能会烧坏电机。
发表于 2017-2-9 16:13:58
顶起来
发表于 2017-2-10 08:51:08
离心泵改变频不会起到节能的作用的,你不用研究了。离心泵属于叶轮式泵,它的功率与泵出口的流量成正比例关系,也就是说泵出口的流量大小直接决定泵的能耗,你用调节阀控制出口流量的时候,泵的能耗实际已经降低了,没必要再去改变频。加了变频器,电机也得改,你的离心泵电机肯定不是变频电机,而且变频器都有最小使用变频的限制,当你要调小流量的时候,它会造成能耗增加或跳车事故。
发表于 2017-2-10 09:37:35
选择性记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
离心泵可以用变频控制,但是主要是控制流量的,通过变频控制泵的转速,从而控制流量的大小,从节能效果上来讲还是有用的,但是变频器的故障率高的话对生产会有影响,节能也要从稳定生产上考虑,如果不考虑变频器故障造成的生产影响,节能效果长期来说还是可以的。
发表于 2017-2-10 15:51:35
普通电机可以使用变频器,如果电机需要长时间在低频下工作最好在后面单独加装一个风扇帮助散热,因为电机转速太低的情况下自带的同轴风扇散热不够容易造成电机高温!
1.一般来说,变频器适用于三相异步电动机。
变频器的选型,不光要看电机的功率,更要看电机的额定电流,只要变频器的额定电流比电机的额定电流相等,或者是稍大,就没啥问题的。
在变频器行业,有一个选型规则,就是变频器的功率,比电机的功率最大不能超过2档,比方说你11KW的电机,可以用15KW的变频器,可以选用18.5KW的变频器,但最好不要用22KW的变频器。之所以会有这个规则,就是因为如果变频器的额定电流比电机的额定电流大很多的情况下,变频器的保护功能就成了摆设。
2.离心泵节能空间,要看你现在的阀门的节流开度,阀门安装是回流还是送出管线?
转速比的三次方等于功率,一般工作在45hz以下节能效果显著,是工频下73%能耗
3.变频器选用ABB,西门子等知名品牌,保证散热,粉尘,温度下,运行非常稳定,完全可以做到调节阀故障率还要小
4.变频控制精准,完全可以媲美调节阀效果
我单位,用调节阀调回流的,全部都已改为变频控制,节能效果明显,控制精准,运行稳定。
发表于 2017-2-10 16:20:52
1111111 + 5 好牛!好厉害!
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个话题涉及到了电气。个人观点:
1、你没提供调节阀具体参数,所以价格不好估。泵实际流量变化偏离额定流量、压头等也没提供,所以也不好估节电率。
2、实际流量偏离额定流量越大,改调节阀为变频器越节能,离心泵也是如此,为什么不能节能?这个无论是理论还是实践都能证明。调节阀开度越小,消耗在调节阀上的能量越大。如果流量需求稳定,当然也可以改泵叶轮直径来解决,不用装变频器。
3、装变频器不一定比调节阀贵,变频器也不一定比调节阀可靠。相反,变频器元器件多,一般来说出故障概率要大,更不容易做到可靠。当然,如果是液体介质,调节阀两端压差越大,则越容易损坏。
4、非变频电机在变频器低频下运行不一定烧毁,最终看轴承和线圈实际温度。我们1500转电机长期在1000转以下运行没出什么问题,电机相反更平稳温度更低。
5、如果泵设计偏大很多,变频器选型可以低于电机额定功率。即参考实际功率选型。6、装变频器能减少对设备、电网冲击。
7、变频器的节电率真要测量准,只有谐波测试仪,这可是天价,能单独装有功电度表就不错了。实际中一般也不会这么做,根据工况核算个节电率即可。难道还担心节电少了改造受批?
发表于 2017-2-11 14:33:18
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-2-11 14:36:36
改变频前够改后就不够?  发表于 2017-2-11 15:02
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个思路是对的,顶一个
发表于 2017-2-16 13:58:02
懒得算,那个合适。俩方案都没问题。
发表于 2017-2-16 14:36:21
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我做过这个的方案,我们用变频器控制泵出口压力,在泵出口增加一台压力变送器,图纸你可以参考恒压供水的图纸,大致就是这个思路,节能效率你通过电流做一个估算就可以了
发表于 2017-2-20 15:36:37
yuchenchf + 4 积极参与
freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于一般水泵,变频器选用和电机功率匹配的即可。11kw电机,为什么选15变频器?
发表于 2017-2-28 12:07:59
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151158 second(s), 128 queries , Redis On.
