loading
[讨论帖] 换热器除垢方法大集锦
1.5K |9
我夲善良 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/3)
导语
  换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中应用十分广泛,但是,换热器长期运行后,内部会形成污垢,污垢的积累使换热器内部通道截面变小甚至堵塞,造成冷却水流量不足和压力降低,引发停机、停产;甚至引发鼓疱、裂纹、爆管等安全事故。
  换热器运行前后
  污垢成因
  1析出污垢
  换热器大多是以水为载热体的换热系统,在温度升高或浓度较高时,原来溶于水中的Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2析出微溶于水的CaCO3和MgCO3。析出的盐类附着于换热管表面,形成水垢,紧紧地附着于换热管表面上。
  2微粒污垢
  流体系统中悬浮的固体颗粒,如:砂粒、灰尘、炭黑,在换热面上的积聚而形成的污垢。
  3化学反应污垢
  加热表面与流体之间,由于自氧化和聚合反应即化学反应而造成的沉积物形成。
  4腐蚀污垢
  由于流体具有腐蚀性或含有腐蚀性的杂质而腐蚀换热面,产生腐蚀产物沉积于换热面上而形成污垢。
  5生物污垢
  是由微生物群体及其排泄物与化学污染物、泥浆等组分粘附在换热管壁面上形成的胶粘状沉积物,称生物型污垢。
  6凝固污垢
  在过冷的换热面上,清洁液体或多组分溶液的高溶解组分凝固沉积而形成的污垢。
  换热器常用清洗方法
  化学清洗
  化学清洗是通过化学清洗液产生某种化学反应,使换热器传热管表面的水垢和其他沉积物溶解、脱落或剥离。
  化学清洗不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。其缺点是化学清洗液选择不当时,会对清洗物基体腐蚀破坏,造成损失。
  常用化学清洗剂
  ●利用溶解作用去污的清洗剂(包括水和有机溶剂);
  ●利用表面活性作用去污的表面活性剂清洗剂(如阳离子、阴离子、非离子及两性离子表面活性剂);
  ●利用化学反应作用去污的化学清洗剂(如酸、碱、盐、氧化剂等)。
  化学清洗常用方法
  ●循环法:用泵强制清洗液循环,进行清洗。
  ●浸渍法:将清洗液充满设备,静置一定时间。
  ●浪涌法:将清洗液充满设备,每隔一定时间把清洗液从底部卸出一部分,再将卸出的液体装回设备内以达到搅拌清洗的目的。
  换热器化学循环法清洗流程
  1、隔离设备,并把换热器内的水排放干净。
  2、用高压水清洗管道杂质并封闭系统。
  3、隔离阀和交换器之间装球阀,接上输送泵和导管,清洗剂从换热器的底部泵入,从顶部流出。
  4、注入所需要的清洗剂,反复循环清洗。
  5、随时排出气体并注入适当的水。
  6、使用PH 试纸测定清洗剂的有效性。
  7、回收清洗溶液并用清水反复冲洗至PH呈中性。
  物理清洗
  物理清洗是借助各种机械外力和能量使污垢粉碎、分离并剥离离开物体表面,从而达到清洗的效果。
  物理清洗方式都有一个共同点:高效、无腐蚀、安全、环保。其缺点是在清洗结构复杂的设备内部时其作用力有时不能均匀达到所有部位而出现“死角”。
  常见的方法有,超声波除垢、PIG清管技术、电场除垢技术等。
  高压水喷射清洗
  利用柱塞泵产生的高压水经过特殊喷嘴喷向垢层,除垢彻底、效率高,但是其装机容器里大、耗水多。
  超声波除垢
  主要是利用超声波声场处理流体,使流体种的成垢物质在超声场作用下,其物理形态和化学性能发生一系列变化,使之分散、粉碎、松散、松脱而不易附着管壁形成的积垢。超声波的防垢机理主要为:A.空化效应;B.活化效应;C.剪切效应;D.抑制效应。
  管道内移动式除垢机具除垢
  新型管道内移动式除垢机具效率较高,质量好,适用于油气输送管道及化工液体和水输送管道的除垢。
  按驱动方式不通过,典型的管道内移动式除垢机具分为:A.电力驱动移动式除垢机具;B.液力驱动移动式除垢机具;C.压缩空气驱动移动式除垢机具。
  机械清洗
  它是靠机械作用提供一种大于污垢粘附力的力而使污垢从换热面上脱落。这种方法可以除去化学方法不能除去的碳化污垢和硬质垢,但要清理干净管内垢层一般需
发表于 2017-2-9 13:17:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
烈火冰龙 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 我夲善良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在线除垢防垢有什么高招?
发表于 2017-2-9 14:20:08
我们的解决方案是在改善水质的前提下辅之于频率阻垢机制,能够完全防垢防腐且替代阻垢剂,欢迎咨询  详情 回复 发表于 2017-4-27 17:01
我司有专利的除垢产品,直接加装在换热器循环水进口,无电无磁,无需添加化学药剂,可以在线的抑制水垢藻类生物黏泥等,老垢消融,新垢不会在生长。目前已有几年的成功案例!  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:25
很期待能够将换热器能够在线清焦!  详情 回复 发表于 2017-2-10 22:34
参与人数 2财富 +5 收起 理由
103388716 + 3 积极参与
烈火冰龙 + 2 深入讨论
发表于 2017-2-9 14:37:02
烈火冰龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lhhjz 发表于 2017-2-9 14:20
在线除垢防垢有什么高招?
很期待能够将换热器能够在线清焦!
发表于 2017-2-10 22:34:13
103388716 + 3 积极参与
zcker0912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在线除垢防垢有什么高招?
发表于 2017-3-13 11:25:33
什么产品,是不是超声波在线扰流防结垢啊  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:25
103388716 + 4 积极参与
zcker0912 发表于 2017-3-13 11:25
我司有专利的除垢产品,直接加装在换热器循环水进口,无电无磁,无需添加化学药剂,可以在线的抑制水垢藻 ...
什么产品,是不是超声波在线扰流防结垢啊
发表于 2017-3-14 08:25:15
不是超声波的,合金芯片产生微小原电池来改变碳酸盐的活度  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:54
103388716 + 3 积极参与
水牛战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习一下,楼主辛苦!
发表于 2017-3-20 14:05:35
化学反应污垢
此类型的在线阻垢除垢,我司可以在不影响生产和设备的基础上解决,还能增加经济效益。祥情联系QQ627339853
发表于 2017-3-30 08:38:57
lhhjz 发表于 2017-3-14 08:25
什么产品,是不是超声波在线扰流防结垢啊
发表于 2017-4-6 10:54:01
18680708849VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
在线除垢防垢有什么高招?
发表于 2017-4-27 17:01:54
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105075 second(s), 89 queries , Redis On.
