氯乙烯合成水洗废酸深度脱吸单元实际投运情况
1.4K |5
控制好氯乙烯合成水洗塔顶补加的水量,水洗废酸一小部分用于碱洗废水中和,采用常规脱吸应该能维持副产废酸的循环平衡。近年来也有一些企业建了深度脱吸装置,这些深度脱吸装置是一直投运还是仅间隙投运,实际运行情况如何?请大家交流讨论。
发表于 2017-2-9 09:45:40
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WQH518 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fire_fly520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
建盐酸常规解析装置就配套建设零解析装置,这样酸基本能平衡,你说的水洗废酸去中和碱洗塔不太合适,补组合塔使用。
发表于 2017-2-10 17:26:20
永不※言棄 + 5 深入讨论
碱洗废水中和总要用掉一小部分废酸,因此只要组合吸收塔顶部补入的新鲜水吸收剂流量控制合适,采用常规脱吸应该能维持副产酸的循环平衡,不会有多余的稀酸产生。当然废酸中的催化剂粉尘等应过滤除去,以防造成累积和堵塞。
发表于 2017-2-21 08:44:25
废碱液中和必须经过含汞废水处理,这些废酸确实不会太多。常规脱析处理的浓盐酸在小负荷时能维持循环,但是31%盐酸脱析至21%盐酸受常规脱析装置能力限制,超过能力的时候就不能平衡循环了,需要上深脱析装置、外卖或  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:05
bhjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同问以上问题,在装置低负荷运行状态下常规脱吸的产酸量较少,是否可考虑废酸中和处理问题,有没有上深度脱吸的必要。
发表于 2017-2-26 14:26:36
永不※言棄 + 3 深入讨论
WQH518 发表于 2017-2-21 08:44
碱洗废水中和总要用掉一小部分废酸,因此只要组合吸收塔顶部补入的新鲜水吸收剂流量控制合适,采用常规脱吸 ...
废碱液中和必须经过含汞废水处理,这些废酸确实不会太多。常规脱析处理的浓盐酸在小负荷时能维持循环,但是31%盐酸脱析至21%盐酸受常规脱析装置能力限制,超过能力的时候就不能平衡循环了,需要上深脱析装置、外卖或者考虑别的中和装置。
发表于 2017-2-26 21:05:27
望北清歌寒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
从常规脱析出来的22%稀酸如果不经过深度脱析,而只依靠泡沫塔来吸收,根本吸收不完
发表于 2017-3-15 08:55:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369530 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
