[工艺选型] 关于板式换热器的节能分析
3.8K |16
ck4ertVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大师,新年好!小弟刚入门不久,遇到一工程问题,在此请教各位,望赐教,万谢。
鄙人工厂为食品工厂,旧工艺用开放式煮锅,里面安装有盘管,盘管内通蒸汽,加蒸汽加热锅内物质,这种方式虽然简单,但是蒸汽消耗量却很大。今年想上一板式换热器,要计算板式换热器的节能效率。我的计算逻辑是这样的,因为盘管的传热效率比较低,所以蒸汽经过盘管之后温度仍然较高,表现为疏水阀排水温度较高,而且时间较长,蒸汽在空间中通过管道散发。如果我忽略空气散发部分,只计算疏水阀的排水温度,煮锅疏水阀实测为85C左右。如果以150C饱和温度为入口温度,则此过程释放热量为汽化热2118.5KJ/KG,加上4.2*(150-85)=273,一共为2391KJ,其中大部分为汽化热释放的热量。
如果用板换,我测量过疏水阀温度大概为45C,汽化热的过程一样,都是2118.5KJ,但水的降温过程为4.2*(150-45)=441KJ,一共为2559.5KJ。
这两者的差异看上只有水的那部分能量差,我感觉没有这么少,是不是漏了哪部分的能量损失没有计算在内?
发表于 2017-2-4 15:19:14
【提示:直接搜索1669445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ck4ert 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
发表于 2017-2-4 23:41:53
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-2-5 11:57:53
ck4ert楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2017-2-6 08:58:23
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-c ... 登录查看全文
发表于 2017-2-6 08:58:33
发表于 2017-2-6 09:31:59
发表于 2017-2-6 09:46:23
45003835@qq.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-2-6 09:53:03
发表于 2017-2-6 10:48:44
DowmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-6 13:27:17
发表于 2017-2-6 13:49:56
18339507067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2017-2-6 15:28:25
发表于 2017-2-6 17:04:48
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-2-7 08:48:38
发表于 2017-2-8 08:25:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103506 second(s), 62 queries Redis On.
