[讨论] 便携式溶解氧分析仪
2.5K |17
便携式微量溶解氧的产品厂家不多,并且都需要专用的取样系统。
因为大气中的氧会严重影响溶解氧的分析,所以即便是便携式的溶解氧,也需要有可靠的取样及样品管线系统。微量分析的精度是指什么?准确度?重复性?
楼主可以参考一下下面的资料:如果企业真的想采购,可以联系我。
cat_do-32a_printed.pdf ( 下载次数: 1,容量786.16 KB,共需【30  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2017-6-15 12:16:55
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
找哈希
发表于 2017-6-15 12:33:55
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
溶解氧是需要经常检测的一个参数,一般可以现场直接测定,河流、污水中的溶解氧值有几个毫克升的,也有十几个毫克升的,普通的在线监测设备比如溶解氧测定仪就可以用来监测。有的数值特别小,属于ppb数量级的,可以直接滴定测。
发表于 2018-7-11 17:13:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054627 second(s), 32 queries Redis On.
