[讨论] 碳钢法兰与不锈钢筒体焊接接头如何酸洗?
3.5K |11
血色晨曦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如题,碳钢的贴面法兰(PL形式)与不锈钢筒节之间的焊接接头如何选择酸洗工艺?
发表于 2017-1-17 11:17:28
【提示:直接搜索1665540可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 血色晨曦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
和碳钢喷漆不锈钢怎么处理一样。分别对待
发表于 2017-1-17 17:39:32
这个焊接接头属于异种钢焊接接头,如果分别对待,该怎么定工艺呢?  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:21
这个焊缝没有必要进行酸洗,弄不好反而污染不锈钢。
发表于 2017-1-18 08:36:47
确实有这个问题,我在处理这样的焊接接头的时候发现,酸洗的时间过长的时候,碳钢部分就直接有了腐蚀的问题,请问大家怎么处理的?  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:49
血色晨曦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
齐奇奇 发表于 2017-1-17 17:39
和碳钢喷漆不锈钢怎么处理一样。分别对待
发表于 2017-1-18 11:21:13
异种钢焊接,评定吧,合格就能用。没酸洗的问题吧?
发表于 2017-1-18 20:32:30
焊接完成之后,焊缝表面处理的问题,不是说焊接接头有问题,工艺评定都是做过的,你们怎么处理这样的异种钢接头焊后处理的问题的啊?  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:47
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
只酸洗不锈钢筒体,
发表于 2017-1-19 08:18:58
梦幻100 发表于 2017-1-19 08:18
只酸洗不锈钢筒体,
焊接接头需要酸洗么?
发表于 2017-1-19 11:44:57
发表于 2017-1-19 11:47:02
发表于 2017-1-19 11:49:36
如果非要进行酸洗不可,那就采用酸洗膏局部涂抹,不要触及碳钢部分。
发表于 2017-1-19 13:54:59
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
同意10楼的观点,异种钢的接头,所用焊材还是不锈钢焊材,应该可以进行酸洗。
发表于 2017-1-21 08:36:05
panpannjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
焊缝还是不锈钢的,正常进行酸洗,然后表面清洗干净。
发表于 2017-1-21 09:06:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093134 second(s), 56 queries Redis On.
