[求助] 高温盐酸系统请教!
5K |10
lpc1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
介质工况:
1、31%盐酸,含有少量固体颗粒(2-5%),颗粒粒度为120目-160目
2、间歇生产,温度为循环波动的,高温105℃区 10小时,常温区2小时,低温-高温-低温循环
应该选用什么管道呢,钢衬玻璃还是钢衬四氟管道好!?
发表于 2017-1-5 17:27:13
当前内容由会员用户名 lpc1007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
选衬四氟的吧。玻璃钢耐温性不行,一般在100℃以下使用,就不要卡边用了吧。
发表于 2017-1-5 18:11:39
你说的这个温度循环问题不大  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:29
四氟的热稳定性好吗?运行工况温度变化比较频繁!  发表于 2017-1-6 08:16
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
和反应釜一样的材质,按理来说用内搪瓷管道更好,耐磨
发表于 2017-1-5 21:26:23
你说的这个温度循环问题不大
发表于 2017-1-6 08:29:43
钢衬玻璃耐温应该还可以吧,200℃应该可以用的!而且应该也比较耐磨!  发表于 2017-1-6 14:03
安徽大邦防腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
钢衬四氟。根据压力情况有以下三种工艺可选择:紧衬-------模压---------耐真空。
发表于 2017-1-6 10:41:00
可以使用钢衬石墨管道。
发表于 2017-1-6 12:07:38
xiaxinhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就楼主这个情况可以选择搪玻璃或四氟等都可以的,不知道流速是多少,温度上都没有问题的。就颗粒物来说流速过快的话有撞击搪瓷形成点划痕、或粗糙从而影响使用寿命,也有撞击爆瓷的风险。四氟相对要好些了。 但在温度高低转换时应该缓慢些,不知道楼主的温度变化是怎么控制的,自然冷却还是其他工艺,或通过夹套控制的?我们可以多交流交流!
发表于 2017-1-7 10:35:45
王根荣 + 5 积极参与
狼道人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
进来学习,这是浓盐酸呀。固体颗粒是神马?
发表于 2017-1-9 11:37:11
王根荣 + 5 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
固体颗粒是什么?了解过盐酸(含有硫酸盐的31%盐酸)解析装置,管道用的钢衬四氟,用的还不错,图纸出来后直接给厂家做就行,弯头和变径多做些备件。
发表于 2017-1-16 13:42:16
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131378 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
