海奥膜
[求助] 音叉密度计和质量流量式密度计比较
14.4K |10
zjh122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
艾默生音叉式密度计和E+H的液体质量流量计式的密度计作比较,二者价位在怎样一个级别?测量介质要求和精度有何区别?
发表于 2017-1-4 14:33:28
【提示:直接搜索1661640可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zjh122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多大的口径?测量什么介质?你的精度要求?你的输出和供电?
发表于 2017-1-4 17:39:42
wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的介质是什么?
发表于 2017-1-4 18:40:53
zjh122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照DN40、介质中药提取液来比较吧,4-20mA,24VDC
发表于 2017-1-6 15:56:31
wxdwxd365 发表于 2017-1-4 18:40
你的介质是什么?
介质是中药提取液,同等使用条件下二者比较的话
发表于 2017-1-6 15:57:54
没啥区别,都死老贵,钱多了烧的就买。要图便宜用差压密度计。
发表于 2017-1-6 16:05:20
丘哥哥霸气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
音叉密度计配上一个计算仪和一个50口径的质量流量计测量密度 差不多价格
而使用上音叉密度计不太适合管道安装,更偏向于储罐安装测量静止介质的密度
而质量流量计则适合装在流动的管道上。两者都需要温度补偿,而往往质量流量计会自带了
所以个人更倾向于用质量流量计来测密度
发表于 2017-1-7 23:02:29
chen137014_XENOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼上说的对,国外的密度计,质量流量计是比较贵,如需做防腐的话,价格更贵,我们也是做在线密度计的国内厂家,价格比这个便宜一些
发表于 2017-10-18 09:35:16
发表于 2017-10-18 09:35:22
黄广美VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不同的工况选不同的产品,质量流量计可以测质量流量和密度计,密度计只能测密度,看客户的现场需求,是否只需要测密度计,那就选密度计即可,如果要测质量流量那就密度计代替不了的  Tell:18933305769
发表于 2021-6-4 11:41:17
差压密度计与质量流量计测出的密度值与实际密度误差大,国外产品在线密度计价格的确是高,可以考虑国产在线密度计(卡盘、法兰安装),在线对流体密度、温度实时检测上传。厂家联系方式:18054685671
发表于 2021-6-6 21:47:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122480 second(s), 62 queries Redis On.
